Kocioł Zasypowy W Tunelu Foliowym (Potrzebna Pomoc)
wacha1910
Miał węglowy jak u nas. Natomiast nie chcę kupować gotowego tunelu ale własnym sumptem zrobić konstrukcję z drewna (teść cieśla-dekarz) i położyć na to odpowiednią folię.
Czy może ktoś polecić jakiegoś projektanta tunelu z konstrukcji drewnianej? Ten który mi robić miał projekt nie ma doświadczenia za bardzo w tego typu tunelach... Chodzi mi o wszystkie potrzebne rozwiązania (ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie, kąty dachu aby np wyeliminować skraplanie przy danej folii, obliczenia wytrzymałości przy danej sile wiatru, obliczenia zapotrzebowania na ciepło przy danej deltaT itd, itp) w tym moim przypadku.
Jak ma być po taniości to daj sobie spokój z folią pompowaną, poza tym nie bardzo wiem, jak przy drewnianej konstrukcji to zrobić.
No można chyba te listwy alu do folii podwójne położyć? Ale chcę to zrobić rzeczywiście jak najmniejszymi kosztami - tych tunelików chcę postawić zresztą 5 więc koszty są bardzo istotne... Tylko nie chciał bym stracić uprawy jak np temperatura jakiejś nocy spadnie na zewnątrz przez 3-4 dni do np +2 i popłynę... No i cały czas mnie nurtuje pytanie ile węgle więcej do pieca na pojedynczej folii względem podwójnej...
Myślę, że ze 30%.
Co do pompowania, to mi raczej chodzi o to, że napompowana folia podrze się o żerdzie z konstrukcji.
Jak 30% to masz rację - zwykła folia i dużo taniej wyjdzie. Koleś twierdzi, że niby cztery szufle węgla co dwie godziny wystarczy dorzucić aby mieć pełną moc - czyli powiedzmy 1,5szufli więcej to da się przeżyć... Muszę sprawdzić te piece gdzieś u kogoś jak to rzeczywiście pracuje. Został jeszcze problem wentylacji - wiem, że to nie to forum ale może ktoś ma pomysł jak rozwiązać ten problem nie wchodząc w duże koszty typu dachowe siłowniki itp?
Jeśli tunel będzie miał 30mb dlugości, to do wentylacji wystarczą szczyty, z dużymi oknami umieszczonymi jak najwyżej.
Jak będzie za mało to zrobisz sobie w połowie długości otwierane okna. Przy konstrukcji drewnianej to mało kłopotliwe.
Musisz być przygotowany na to, że pierwszy tunel będzie poligonem doświadczalnym i będzie dużo poprawek.
Ale zazdroszczę Ci wyzwania.
Wielkie dzięki za info- stawiam Ouzo jak będziesz na wycieczce w grecji;) Tak mi się wydaje, że jeśli w każdej nawie będzie wisiał wentylator i szczyty będą w dużej części otwieralne to chyba musi się szybko schłodzić wewnątrz? Co do poligonów doświadczalnych wolał bym czerpać z doświadczenia kogoś kto wie jak to zrobić aby było dobrze - nie chciał bym umoczyć... Dlatego ponawiam pytanie o jakiegoś projektanta z doświadczeniem w temacie?
Do budowy tunelu polecam materiał cięty do kantu,równo ,możliwość zamontowania górnego wietrzenia,zimny wiatr duże słońce,drzwi otworzysz szok termiczny.piony najlepiej stara rura zalana betonem lub sam wibrowany słupek,rozstawy i wysokość trzeba dostosować do sprzętu jaki posiadasz
Czyli wg Ciebie lepiej jednak górne wietrzenie zastosować niż wentylację w szczytach? Rzeczywiście zimą w ciągu dnia może być nawet i 10 stopni jak kiepski dzień - 15 średnio więc jak w środku będzie 30 to różnica 20 stopni dla papryki...? Co do sprzętu to jeszcze praktycznie nie mam - dopiero chcę kompletować. Póki co były oliwki i oliwa z oliwek ale na tym się za dobrze nie wychodzi - aczkolwiek prosta uprawa i sprzętu nie trzeba... Z Waszego doświadczenia jak najlepiej dobrać szerokość naw i wysokość? No a co do pionów to piszesz o słupach kotwiących w ziemi?
Tak pionowe słupy,do nich przykręcone po długosći kanciaki,na których leżą krokwie.U nas szerokosci dyktuje śnieg.Podejrzyj nasze zagłębia paprykowe koło Radomia.
Dziękuję za sugestię - może ktoś jest tu na forum właśnie z naszego zagłębia paprykowego? Chętnie bym podjechał i obejrzał jak to wygląda... Szczególnie mogą być ważne szczegóły - czyli przekroje, długości itp - taka konstrukcja musi wytrzymać napór czasem sporego wiatru...
ps. Tutaj zamieszczam link do filmiku z tym piecem o którym pisałem wcześniej:
Jego dane techniczne:
Wymiary pieca: 2300x850x1200
Wymiary bez dmuchaw i wylotow powietrza
2000x850x890
Wymiary paleniska: 1800x500x450
5 wyloty ogrzanego powietrza
Waga oloło 900 kg
Dane techniczne dmuchaw:
Zasilanie: 230V/50Hz
Turbinka: metalowa
Moc pobierana:1.15A
Prędkość obrotowa: 2300 obr./min
Wydatek max: 7500 m3/h
cena 7500 zł netto
Co koledzy na to?
Jak dla mnie dramat.
Sprawność na poziomie 40% może będzie. Chyba, że koksem będziesz palił, co też jest wyjściem.
A ten wentylator na pewno nie rozprowadzi Ci ciepła po całym tunelu.
Ale za te pieniądze to nic lepszego nie kupisz.
Jak transport cenowo wychodzi? Może lepiej coś na miejscu wyspawać?
To co kolego polecasz za podobną albo niewiele większą kasę? Transport to przy okazji reszty gratów chciałem zrobić... No a gdyby palić koksem to jaką sprawność można by uzyskać?
Tam wymiennik jest bardzo skromny, tak jak przy kosksiaku. Więc na pewno palenie koksem będzie bardziej wydajne.
Ale w procentach nie będę zgadywał.
A przy okazji mniej będziesz przesiadywał nocą przy piecu.
No a taki piec?: http://allegro.pl/piec-nadmuchowy-metalcover-hot-eco-175kw-f-vat-i5067420664.html
Albo kilka takich mniejszych?: http://allegro.pl/piec-nadmuchowy-innowacyjna-konstrukcja-2200m3-h-i5209535804.html
Ewentualnie na kilka tuneli jeszcze większy - ale co dziwne podają dużo mniejszą powierzchnię ogrzewaną w stosunku do mocy jak pieca z pierwszego przykładu: http://allegro.pl/piec-nadmuchowy-do-suszarni-i5208415542.html
Wiesz co, ten ostatni to na te Twoje 2400m2 byłby w sam raz.
Ja na Twoim miejscu celowałbym w kocioł CO i do tego nagrzewnice wodne.
Szczególnie jeśli chcesz stawiać więcej niż 1 tunel.
Wyczaić na olx lub alledrogo młodą używkę ze 300 kW i do niej dokupić nagrzewnice (52kW są po ok. 1600zeta nowe).
I za zbliżone pieniądze masz perspektywiczny zestaw.
Nagrzewanie wodne to kosmiczne kwoty się robią;( Mam jeszcze pytanie dodatkowe - przy piecu nadmuchowym jaką wydajność wentylatora należało by przyjąć znając kubaturę i powierzchnię do ogrzania przy niewielkim deltaT (maks 10stopni). Czy np wentylator musi zapewnić dwie wymiany powietrza w ciągu godziny a może mniej lub więcej? Myślałem też o zastosowanie tych kurtyn podwieszanych - albo po prostu folię podwieszać na noc. Można w takim wypadku przyjąć kubaturę powietrza pod folią?
Myślè źe transport tego złomu będzie sporo kosztować,polecam coś na miał,z automaryką koniecznie.
