Sterownik St-431N
sztos6616
Witam, jestem w trakcie drobnych modyfikacji kotłowni i zamierzam do pieca dołożyć zbiornik buforowy 1000l oraz sterownik zaworu st-431n moje pytania do osób które posiadają taki sterownik:
1. Czy możliwe jest aby zawór otwierał się w momencie osiągnięcia przez zbiornik temp 45 C , a w temp niższej był zawsze zamknięty (chce umieścić czujnik kotła w górnej częsci zbiornika buforowego).
2 Czy ktoś wie co to za czujnik kotła bo w zestawie go nie ma.
3 Czy zawór 4D po zaślepieniu powrotu będzie działał jak zawór 3D (przez pomyłkę kupiłem a jest już zainstalowany.
1. w menu czujnik kotła masz parametr załączanie pompy i ustawiasz powyżej progu a następnie określasz ten próg - np. 45
2. w wyposażeniu sterownika masz dwa czujniki, jeden dajesz za zaworem i pompą -jest to czujnik zaworu drugi montujesz w zbiorniku- czujnik kotła
    jeśli dobrze zrozumiałem twoje założenia to typ zzaworu ustawiasz na co a temp zaworu na maksymalną
3.zawór 3d ma inna budowę wewnętrzną niż zawór 4d
