Ariston Class 24Ff
livebox1
Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość jeśli naświetle temat w sposub amatorski. Problem mój polega na tym że niegrzeją u mnie wszytkie kaloryfery tzn dom jest piętrowy i niedogrzewane są 2 kaloryfery nadole i jeden u góry. grzejniki posiadaja głowice termostatyczne i po zmniejszeniu przepływu na poszczególych grzejnikach wymuszam grzanie innych kaloryferów. Jesli zamnke na górze to grzeje cały dół jeśli na dole to naodwrót. p[roszę o pomoc i podpowiećaby zażegnać problemt. grzejniki są odpowietrzone ciśnienie w instalacji 1.4 bara Czy możliwe jest ż pompa w piecu co ma zasłabą moc aby "przegonić:" wodę po całym obiegu? Regulowanie głowicami w całym domu niedaje efektu. Odległości niesą duże nie jest ogromny
Problem tkwi raczej w braku regulacji hydraulicznej i nastawach wstepnych , może w średnicach rur a nie w pompie.
Zdejmujesz głowice termostatyczne z wszystkich grzejników. Pod nimi znajduje się pokrętło do ustawiania przepływu ( najprawdopodobniej obecnie wszystkie grzejniko masz ustawione na N - maksymalny przepływ)
Następnie zdławiasz przepływ w grzejnikach które grzeją najlepiej co spowoduje większy przepływ prze grzejniki które grzeją słabo
