Niskie Ciśnienie Cwu
Stx3k
Witam wszystkich.
Przeszukalem forum dosc dokladnie i nie znalazlem ewentualnej przyczyny mojego problemu.
Jao e jestem okrutnym laikiem w temacie ( dekarz z wyksztalcenia ;) ) pszukije u was pomocy w temacie mojego problemu.
Postaram sie opisac to jak najlepiej potrafie.
Otórz mam w domu dwa piece jeden gazowy grzejacy latem cwu oraz niekiedy jak nie ma jeszcze duzych mrozow rownierz c.o. Jest on dwuzakresowy z mozliwoascia przelaczenia aby grzal tylko cwu lub cwu + co piec jest marki imergas z zasobnikiem 60 l.
Drugi piec to piec na ekogroszek firmy ekoterm 20kW ktory grzeje c.o oraz cwu.
Instalacje mam zrobiona tak ze wylaczam na zime calkowicie piec gazowy a wszystko grzeje groszek. Mam do niego podlaczaony wymiennik 80 l i z tego co pamietam jak mi to tlumaczyl faćet instalujacy ten system to goraca woda z kotla przeplywa przez slimacznice w wymienniku i w ten sposob ogrzewa cwu.
Z tego to wymiennika zimna woda wypycha nagrzana poprzez zwykle cisniene sieciowe wody.
Moj problem polega na tym ze po przelaczeniu ogrzewania na kociol groszkowy, mam znikome cisnienie cwu z kranu, wszystkie zawory sa poustawiane jak nalezy ( wg schaematu jaki mi zostawil spec) i od zawzze to dzialalo. Tym razem ciepla woda z kranu leci jak z siusiaka :(
GdIe szukac przyczyny?
Sprawdz filtry jezeli sa jakies zamontowane druga sprawa jezeli instalacje masz zrobiona z plastiku to mozesz miec gdzies zator na zgrzewie
Marcin dzieki za podpowiedz, szkoda ze sie nie laduja grafiki schematu instalacji.
Ja mam tak ze ten zawór ktory na tym filmie jest przed manometrem (taki z czarną koncówką) znajduje sie przed zaworem kulowym do upuszczania wody z wymiennika, postaram sie dzisiaj zrobic zdjecie i wrzucic tutaj, moze cos pomoze w ocenie problemu.
Szczerze mowiac to tak wyglada jak by gdzies bylo przytkane, ale nie za bardzo mam pomysl co odkrecic i sprobowac wyczyscic, bo w zasadzie moge tylko cos pokombinowac w miejscu tego zczarnego zaworu. A cz to moze byc zawór ktory zabezpiecza ciepla wodo do cofania sie ze zbiornika do instalacj? Ma on taka czarna dzwigienke dokladnie jak na tym filmie oraz dziurke, jak sie dzwigienke nacisnie to leci woda poprEz ta dziurke. Szukam pomocy tutaj gdyz mojemu specowi niestety sie zmarlo :( a kazdy inny do ktorego dzwonie ma w dupie jezdzenie do tak blachego problemu. W temacie dachow jestem kompendium wiedzy ale w instalacjach jestem noga :(
