Problem Podczas Palenia Miałem
matir85
     Mój problem polega na tym że, podczas spalania się miału w piecu miałowym przy temperaturze ok 50 stopni C, zaczyna się palić miał z dołu. Co powoduje spadek temperatury na piecu oraz silne dymienie z dolnych drzwiczek. Dym ustaje po rozszczelnieniu popielnika ale za to szybciej spada temperatura.
    Czy ktoś ma radę na to żeby miał nie zaczynał się spalać od dołu ????
Jaki kocioł, czy ma dystrybutory powietrza w palenisku, widać brakuje mu powietrza nad zasypem, udrożnić otwory i od spodu od popielnika sprawdzić czy nie są zatkane, zmniejszyć moc dmuchawy.
Tak ma. Na górze płaskownik z nawierconymi otworami a na dole luźny wylot powietrza. Jaki to kocioł to nie wiem. Ale z tyłu za komorą spalania ma dwie komory ustawione pionowo.
