Regulator Temperatury "tempster"
SolarSolar
Witam mam problem z owym regulatorem a mianowicie jak ustawilem sobie temp. zad. np 50 st i np:czas podawania co 40 sek to jak dochodziło do 49,5 stopnia to wiatrak zwalniał i podawał co (nie pamiętam dokładnie ale jakos 75 sekund) mowie jest okej,niestety teraz tak nie jest a mianowicie przy temp. zad. 50 jak jest juz 49,5 to dalej podaje co tyle ile jest zadane...(już mam dość tego sterownika jakiś syf na maksa) co może być tego przyczyną...???
(ucze sie obslugiwac piec z podajnikiem i narazie doszedlem do tego ze wole aby piec caly czas pracowal niz przechodzil w nadzor poniewaz jak przecvhodzil w nadzor to temperatura zadana np: 50 stopni była przekraczana o 2-3 stopnie piec był w nadzorze i co jakis czas podawał i dmuchawa cały czas chodziła w tym momencie piec po kilku minutach cały czas miał temperature o kilka stopni wyzsza niż zadana aż w końcu jak zaczeła spadać to np do 45 stopni....mało żaru w palenisku + dmuchawa i jest efekt...takie palenie jest bez sensu bo piec znowu musia długo chulać zeby znowu uzyskac temp.zadana.. tak więc narazie paliłem nie dochodząc do nadzoru...lecz cos sie stało z gównia... regulatorem:)
Ja znawcą nie jestem tez dopiero sie uczę  mój sterownik to MASTER firmy DK System ale wracając do tematu czy w ustawieniach twojego sterownika masz coś takiego jak Histereza i jesli tak to jaką masz tam wpisana wartość?
Nie mam histerezy temperatury mam tylko coś takiego jak zakres regulacji i mam 3 stopnie...jak kupiłem stary piec od gościa firmy "Kostrzewa" wraz z owym sterownikiem... myslalem nad zakupem nowego sterownika ale teraz nasówa się pytanie jaki kupić...i czy aby na pewno ten co mam jest felerny(jak na razie wydaje sie taki byc)  najwazniejsze pytanie jak wy palicie..tzn czy dochodzi wam do nadzoru..(jak tak to jakie macie ustawione parametry i jaki dom) czy palicie tak jak ja czyli dochodzi prawie do temp zadanej(0,5 stopnie mniej) i tak już zostaje...
Mam nowo wybudowany dom 10 styropian ocieplony dach/strych nowe grzejniki (razem mają 160 żeber) na razie brak termostatów ale będe musiał zakupić (czy sam sobie owe termostaty zamontuje..??)
Dobra już wiem miałem minimalną moc dmuchawy ustawioną na 1% a jak zmieniłem na 2% to jest okej czyli mam ustawioną tem zadana 50 stopni jest 49,5 wiatrak lekko hula i podaje co mniej więcej 72 sekundy(czas podawania 5 sekund) jak myślicie przy takim ustawieniu ile może piec spalać na dobe...??
  • 3 tygodnie później...
Znowu pisze bo mam problem z uzyskaniem temperatury..jak rozpalam zanim uzyskam temperature np 43 stopnie to mijają np:3 godziny w tym momencie bardzo ciężko piec uzyskuje wyższą temp (na retorcie fajny kopczyk żaru) i już niewiem co robić..?? zaznaczę że nigdy nie miałem na piecu temperatury wiekszej niż 52 stopnie(teraz jak pale to mam 42 stopnie po kilku godzinach i nie chce uzyskać wyższej temp..czy zmienie dmuchawe czy czas podawania),nie mam termostatów ale jak pale i pale to dom się w końcu nagrzewa a co za tym idzie temperatura na piecu powinna rosnąć..
Paliłem już 2 rodzajami grzoszku i to samo...
