maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Witam. Posiadam starą instalację CO,grube rury i grzejniki żeliwne i przed wymianą kotła działała grawitacyjnie. Obecnie za temperaturę na grzejnikach odpowiada zawór 4d z siłownikiem.Przy ustawieniach (zalecanych przez producenta siłownika) 2sek. praca i 20sek. przerwa ,mam skoki temperatury za zaworem o 10-12 stopni od zadanej. Czy mozna jakoś zmniejszyć/zwiększyć te czasy,dobrać odpowiednie proporcje aby temp za zaworem była bliższa temperatury zadanej na sterowniku mieszacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 te czasy 2sek pracy i 20 sek przerwa to czasy czego? z tego co wiem to w 4d ustawia sie w sterowniku obslugujacym zawor czas otwarcia zaworu napisany na zaworze.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 To są czasy pracy i przerwy zaworu i te wartości sa wpisane w sterowniku który steruje tym zaworem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Sa sterowniki co tak dziwnie steruja zaworem. Brak sterowania proporcjonalnego w stosunku do roznicy temperatury zadanej a obecnej za zaworem.Zwieksz czas postoju do 30-40 sek na poczatek. Jest to czas pomiaru temperatury. Temperatura za zaworem zdazy sie unormowac zanim zawor wznowi prace. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 ciekawe to sterowanie zaworem, tzn w czasie pracy ten zawor o ile sie przestawia? bo powinno chyba byc tak ze ustawiamy minimalny czas przesterowania zaworu ktory powoduje zmiane pozycji powiedzmy o 1-2%. nastepnie przerwa do zmierzenia temperatury ale 30sek? jak dla mnie takie probkowanie powinno byc jak najczestsze...no ale trzeba wiedziec o ile sie przestawia zawor w czasie i po jakim czasie mamy prawidlowy osczyt temperatury... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Czas pełnego otwarcia zaworu to 120 sekund. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 jaki to sterownik tak z ciekawosci? nie ma tam wiecej zadnych opcji? to zostanie ci tylko doswiadczalnie szykac parametrow pasujacych do twojej instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Sterownik to Iryd PID Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Wszystko zalezy od instalacji. Mozesz sprobowac tez ustawic prace nawet na 3 albo cztery sekundy jednoczesnie zwiekszajac czas postoju. Zrob najpierw tak pisalem wczesniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 cos mi sie nie chce wierzyc w tylko dwa parametry a jakies parametry od regulatora? KP i KI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Parametry KP i KL są w sterowniku. Visitor, ustawiłem parametry 2sek praca 35sek postój ,o efektach dam znać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 18 Listopada 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 maniek76 czytajac wlasnie twoja instrukcje od regulatora czytam i nie wierze przeciez czas pracy mieszacza to wg mnie wlasnie czas w sekundach ile otwiera sie caly zawor regulowany od 1-250s. wpisz tam swojego mieszacza ustawienia.czyli chyba masz 120s. to jedyny parametr ktory informuje regulator ile czasu otwiera sie caly zawor. no chyba ze mam inna instrukcje cholera sorry nie zauwazylem - masz czas pelnego otwarcia ;-( pkt 15 - to tylko regulacja kp i ki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Parametry KP i KL są w sterowniku. Visitor, ustawiłem parametry 2sek praca 35sek postój ,o efektach dam znać... Ja mam co prawda sterowanie inne i osobnym sterownikiem. U mnie sterownik mierzy temperatury co 40 sek . Skok zaworu to 7% zmniejszajacy sie proporcjonalnie w przypadku dochodzenia do temp. zadanej. Roznica zadana a uzyskana to max 1°C. Wszelkie parametry moge dowolnie ustawiac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Zwieksz czas postoju do 30-40 sek na poczatek. Jest to czas pomiaru temperatury. Temperatura za zaworem zdazy sie unormowac zanim zawor wznowi prace. Ustawiając 35sek. postoju i zostawiając te 2sek pracy ,temperatura za zaworem teraz max wybiega o 3 stopnie od zadanej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Czyli kierunek prawidlowy i efekt jest. Mozesz zwiekszyc jeszcze do 40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Jutro zwiększę i dam znać czy jest lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny4 Opublikowano 29 Listopada 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Witam mam pytanie? Czy sterownik iryd pid steruje silownikiem zaworu po uprzednim ustawieniu parametrow otw. i zamykania w IRYD. Czy trzeba recznie krecic pokretlem na silowniku.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Emilien Opublikowano 29 Listopada 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Ustawiasz parametr czasu pelnego otwarcia w Irydzie w zależności od posiadanaego zaworu. Możesz też zmieniać czas pracy siłownika i czas przerwy w razie potrzeby. Potem możesz tylko obserwować jak siłownik kręci zaworem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
