Sivyx Opublikowano 16 Listopada 2014 #1 Opublikowano 16 Listopada 2014 Witam piec jak w temacie weber reto duo 15kw, sterownik ecomax 800, do tego termostat ecoster200. Dom 100m2(grzejniki panleowe) + średnio-duży grzejnik na garaż, Całość ocieplona 15cm stropian(góra, dół również). Chciał bym przejść na pellet. Się okazało, że zaczęli robić blisko mnie pelet i wyrwałem 4t po 550zł:) Do tej pory paliłem eco-groszkiem i fuzzy logic przesypywało itp. Teraz nie wiek co robić... próbować na fuzzy logic?? Dysze nad palnikiem mam zaślepione, czy teraz dać również górny nadmuch na palenisko? Jak nie fuzzy logic, to mniej więcej jakie ustawienia pod taki kociołek byście zadali?? Pytam, bo z peletem wiele doczynienia nie miałem.. Jakieś podpowiedzi, dodam, że mam niestety zawór grawitacyjny bez 3 lub 4 drożnego..:/ Więc o ustawieniach ogrzewania domu, nawet nie mam co pytać.. Ale chyba spalanie, to oddzielna sprawa...? Dzięki za poruszenie każdej kwestii w tym temacie. Pozdro
pastor Opublikowano 17 Listopada 2014 #2 Opublikowano 17 Listopada 2014 witaj, mam ten piec 25kW. pierwsze pytanie to czy masz strazaka? bez tego palenie pelletem to loteria chyba ze lubisz mocne wrazenia ;-) zawor 3d/4d wg mnie to tez podstawa aby na powrocie zapewnic duzo powyzej 50stC. napisz cos wiecej. pale peletem w tym piecu i jak narazie jest ok
