Przeróbka Połączeń Co, Cwu I Przygotowanie Instalacji Pod Kolektor
krzych88
Posiadam piec CO firmy VIADRUS HERCULES U26 5członowy. W piecu niestety jest uszkodzony miarkownik ciągu i wymaga wymiany. Przy okazji chciałem wykonać przeróbkę instalacji CO i CWU. W tej chwili instalacja wygląda jak na rysunku. Zbiornik płaszczowy firmy galmet 140l z grzałką z termostatem.
1) W zimę chciałem żeby piec jako priorytet traktował nagrzanie cwu, a w momencie kiedy w piecu wygaśnie to odcięcie pieca i podtrzymanie ciepła było przez grzałkę.
2) W lato planowałem zrobić ogrzewanie CWU poprzez kolektory solarne domowym sposobem, czyli aby nagrzewało płaszcz obecnego pieca a w momencie kiedy temperatura nie pozwoli na nagrzanie poprzez kolektory odcięcie solar i grzanie grzałką.
I teraz pytania:
1) W jaki sposób przerobić instalację aby wykonywała powyższe czynności, tzn jakiś sterownik + pompa + zawory zwrotne itd?
2) Palę flotem oraz drzewem w piecu, podobno dobrze jakby piec miał wyższą temperaturę CO więc pytanie czy zakładać jakiś zawór 3d lub 4d?
3) Czy wymienić miarkownik ciągu na nowy, czy założyć elektroniczny czy też może założyć dmuchawę?
4) Czy macie doświadczenia jakieś w paleniu herculesem u26? Może lepiej byłoby przerzucić się na miał albo orzech?
Domyślam się, że powodem modernizacji jest problem z ciepłą wodą tzn wychładzanie jej w momęcie gdy wygaśnie w kotle i rano jesteś bez ciepłej wody.
Sposobów na rozwiązanie tego problemu jest kilka ale moim zdaniem najlepiej sprawdza się dodatkowa pompa plus odpowiedni sterownik
Posiadasz kocioł żeliwny więc niska temperatura powrotu mu raczej nie straszna więc zawór 3d lub 4d ochraniający powrót zbędny
Jeśli chcesz bawić sie w kolektory to musisz zacząć od wymiany zasobnika na dwuwężownicowy ponieważ ogrzewając najpierw kocioł potem zasobnik nie uzyskasz zadowalających efektów
No i najważniejsze, zawór na zasilaniu nad kotłem do likwidacji bo odcina drogę do naczynia
Dziękuję za odpowiedź,
Tak, głównie chodzi mi o priorytet CWU.
Odnośnie dodatkowej pompy do cwu czy w takim układzie nie poinna być instalacja przerowbiona w taki sposób, że powrót z cwu będzie pod pompą co?
Odnośnie kolektorów, a jeżeli bym ogrzewał sam płaszcz, a zwory poprostu do pieca pozamykać?
No i pytanie odnośnie tego sterownika, jaki polecacie?
Powrót z zasobnika należy wpiąć pomiędzy pompę CO a kocioł
Pompę ładującą zasobnik umieścić na powrocie
Za obiema pompami zawory zwrotne
Co do sterownika to wystarczy najprostrzy obsługujący dwie pompy z funkcją prioryretu np taki
http://allegro.pl/sterownik-pomp-c-o-i-c-w-u-salus-pc12hw-antymroz-i4733170174.html
Jeśli chcesz ogrzewać płaszcz zasobnika koletorami i zakręcisz wyjścia na CO to musisz wyposażyć nowy układ w naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa ponieważ odetniesz drgę do naczynia
Tak, myślałem o nowym naczyniu.
Posiadam również coś takiego:
http://www.zielonydom24.pl/ZABEZPIECZENIE-TERMICZNE-DWUFUNKCYJNE-1-2-CALE%283,100784,83077%29.aspx
nie wpięte, ale zastanawiałem się nad zabezpieczeniem tego układu dodatkowo.
Jak będę grzał grzałką wodę to nie będzie potrzebny jeszcze zawór zwrotny na ładowaniu zasobnika CWU, żeby w razie czego woda nie grzała obiegu CO czy nie ma takiej konieczności?
I pytanie odnośnie tego miarkownika ciągu, czy wystarczy mechaniczny?
Za pompą ładującą zasobnik cwu musisz zamontować zawór zwrotny i on nie pozwoli na grzanie co
miarownik wystarczy mechaniczny (działa bez prądu)
Jak zlikwidujesz zawór na zasilaniu nad kotłem to nie ma potrzeby stosować innych zabezpieczeń
Zawór który posiadasz jest do kotłów z wężownicą schładzającą pracujących w układzie zamkniętym
Schemat jest poprawny
Na powrocie z grzejników, jeśli nie masz na nich zaworów odcinających możesz dać zawór który usunąłeś z zasilania aby odciąć grzejniki w okrasie letnim.
