fighter8888 Opublikowano 3 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Czy podłogówka podłączona z najdalszego punktu powrotu grzejnika podłaczona przez czwórnik 16pex do zasilania podlogi lazienka i kuchnia <lazienka slimak 50m kuchnia 60m > da rade jak myślicie na powrocie 45C do 55C zalezy od zasilania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 3 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 witam Dwóch pętli podłogówki z jednego grzejnika nie zasilisz ponieważ będą bardzo duże problemy z ustawieniem przepływów. Jeśli w pomieszczeniach gdzie chcesz mieć podłogówkę będą również grzejniki to wystarczą zawory rtl po jednym na każdą pętle Jeśli nie ma być grzejników to zestaw mieszający z pompą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fighter8888 Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 rurka pex odchodzaca od powrotu najdalszego grzejnika do rozdzielacza tam daje trojnik lub czwornik i zasilam powrotem 1 lub dwie podlogowki ... w lazience mam ułożenie slimakowe co 3cm <tam jest pieklo gdy woda ma 40C> gdyby dac na kuchnie z powrotu tego grzejnika przy rozdzielaczu <ok 8m odleglosc > i pozniej z kuchni podlogowki, znowu trojnik do zasilania lazienki czy to by dało rade ?Jak myślicie ? Nie chcem zadnych mieszaczy a zawor Rtl calkowicie zamknie mi obieg i grzejnik bd zimny bez sensu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 3 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Sprubój to jakoś rozrysować bo z opisu trudno się połapać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fighter8888 Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 mam rozdzielacz do grzejnikow ... najdalszy grzejnik jest w salonie wiec z jego powrotu przy rozdzielaczu ktory jest w kotlowni daje trojnik ....zamykam jego powrot i wody plynie rurkami przez podloge w kuchni... wraca powtornie do rozdzielacza w kotlowni i z jego powrotu znowu dac trojnik zeby woda poplynela jeszcze przez lazienke powraca do rozdzielacza do kotlowni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 3 Listopada 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Rozumiem że chcesz pościć zasilanie najpierw przez grzejnik, następnie przez podłogówkę w kuchni i jeszcze przez łazienkę i dopiero wpiąć sie w powrót rozdzielacza ? Jaki masz rozstaw rur podłogówki w kuchni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fighter8888 Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgadza sie ..rozstaw co 15 cm dlugosc ok 60m 16 pex Bd mogl kontrolowac kazda sekcje poprzez zakrecenie powrotu na danej podlogowce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 3 Listopada 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Wstawiając trójniki na powrocie grzejnika i zasilając z nich podłogówkę nie uzyskasz przez nią przepływu Jeśli chcesz aby podłogówka dobrze działała propomuje zmontować sobie mały mieszacz z pompy cyrkulacyjnej cwu oraz termostatycznego zaworu mieszającego esbe vta 322 1/2 cal wszystkie inne próby usprawnienia tego będą prowizorką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fighter8888 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 Uzyskalem jak narazie zqdowalajacy efekt podlaczylem sama lazienke ..na powrocie mam ok.50 c dzis sprobuje dopiac kuchnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
