Podłogówka
fighter8888
Czy podłogówka podłączona z najdalszego punktu powrotu grzejnika podłaczona przez czwórnik 16pex do zasilania podlogi lazienka i kuchnia <lazienka slimak 50m kuchnia 60m > da rade jak myślicie na powrocie 45C do 55C zalezy od zasilania
witam
Dwóch pętli podłogówki z jednego grzejnika nie zasilisz ponieważ będą bardzo duże problemy z ustawieniem przepływów.
Jeśli w pomieszczeniach gdzie chcesz mieć podłogówkę będą również grzejniki to wystarczą zawory rtl po jednym na każdą pętle
Jeśli nie ma być grzejników to zestaw mieszający z pompą
rurka pex odchodzaca od powrotu najdalszego grzejnika do rozdzielacza tam daje trojnik lub czwornik i zasilam powrotem 1 lub dwie podlogowki ... w lazience mam ułożenie slimakowe co 3cm <tam jest pieklo gdy woda ma 40C> gdyby dac na kuchnie z powrotu tego grzejnika przy rozdzielaczu <ok 8m odleglosc > i pozniej z kuchni podlogowki, znowu trojnik do zasilania lazienki czy to by dało rade ?Jak myślicie ?
Nie chcem zadnych mieszaczy a zawor Rtl calkowicie zamknie mi obieg i grzejnik bd zimny bez sensu..
mam rozdzielacz do grzejnikow ...
najdalszy grzejnik jest w salonie wiec z jego powrotu przy rozdzielaczu ktory jest w kotlowni daje trojnik ....zamykam jego powrot i wody plynie rurkami przez podloge w kuchni... wraca powtornie do rozdzielacza w kotlowni i z jego powrotu znowu dac trojnik zeby woda poplynela jeszcze przez lazienke powraca do rozdzielacza do kotlowni?
Rozumiem że chcesz pościć zasilanie najpierw przez grzejnik, następnie przez podłogówkę w kuchni i jeszcze przez łazienkę i dopiero wpiąć sie w powrót rozdzielacza ?
Jaki masz rozstaw rur podłogówki w kuchni ?
Zgadza sie ..rozstaw co 15 cm dlugosc ok 60m 16 pex
Bd mogl kontrolowac kazda sekcje poprzez zakrecenie powrotu na danej podlogowce
Wstawiając trójniki na powrocie grzejnika i zasilając z nich podłogówkę nie uzyskasz przez nią przepływu
Jeśli chcesz aby podłogówka dobrze działała propomuje zmontować sobie mały mieszacz z pompy cyrkulacyjnej cwu oraz termostatycznego zaworu mieszającego esbe vta 322 1/2 cal
wszystkie inne próby usprawnienia tego będą prowizorką
Uzyskalem jak narazie zqdowalajacy efekt podlaczylem sama lazienke ..na powrocie mam ok.50 c dzis sprobuje dopiac kuchnie
