Conica Green 25 E.s.i. Turbo - Przegrzewa Wodę W Zasobniku
Jak w temacie jestem posiadaczem pieca CONICA GREEN 25 e.s.i. Turbo z zasobnikiem Irda 100SV i ELEKTRONICZNYM
PROGRAMATOREM TYGODNIOWYM KOMFORT PLUS z pogodynką.
Problem jest następujący, przy ustawionej temperaturze c.w.u. na sterowniku 37 stopni, temperatura na zasobniku wskazywana przez termometr wynosi pomiędzy 55-60stopni. Piec jest nowy używany od niedawna. Dodam iż problem pojawił się po podłączeniu programatora, wcześniej wszystko było ok.
Proszę o pomoc
Może czujnik sie wysunał lekko i źle odczytuje wskazanie.
Edytowane przez mlodzieniec
Dziękuję za odpowiedz , podniosę temp na programatorze i zobaczymy.
Czujnik w zasobniku faktycznie siedzi bardzo luźno, czy powinienam go jakoś uszczelnić? Czy poprostu ktoś założył mi zły czujnik bo termometr z drugiej strony siedzi bardzo ciasno.
Zaciekawiła mnie jeszcze jedna kwestia, mianowicie czytałem instrukcje z beretty i znalazłem coś takiego:
"Kocioł standardowy jest wyposażony w zworkę, umieszczoną
w pozycji nr 3 (zasobnik c.w.u. z termostatem). Jeśli zasobnik
c.w.u. będzie wyposażony w sondę NTC, należy przełożyć
zworkę z pozycji nr 3 w pozycję nr 2. (przypadek 3, rys. 33)."
Problem w tym, że w instrukcji nie ma rysunku 33 i przypadek 3 również nie jest opisany.
Edytowane przez skoczek
