Denerwujące Odgłosy Kaloryfera
pangapa
Witam.mam taki problem .chodzi o odgłosy kaloryfera.otóż strasznie szumi .coodzi o kaloryfer na gornej kondygnacji .wcześniej przed rozpalenien pieca wszystkie kaloryfery odpowietrzyłem i wydawało by sie ze jest wszystko ok ,niestety nie. Na dole jest natomiast na górze strasznie szumią 2z5grzejników odpowietrzanie nic nie pomaga i strasznie mnie to denerwuje.odglos jest jakby u wlotu wody przy termostacie.teraz można jako tako z tym żyć gorzej bedzie w zimie .o co może chodzić
jak szumi to masz zapewne głowice ,a inne sie pozamykały ,otworz pozostałe głowce albo zmień bieg pompy o jeden stopień
Czyli rozumie ze porozkręcac termostaty na ful. Z pompą sprawdzalem zarówno w górę jak i w dół..fobrze rozumuje
Zrobiłem jak było napisane .ok grzejniki grzeją ale pojawiają się szumy mniejsze lub większe ale denerwujące.kurde czy np jeden wadliwy może być przyczyną tych szumów w innych.
ps. W tamtym tygodniu jednego nie odpowietrzyłem tydzień to połowa nie grzała
