Czy 20 Żeberek T1 Koniecznie Krzyżowo?
milo6666
Na dniach będę wymieniał grzejniki stalowe typu Ciegielski czterokomorowe  co  chyba  cześć osób zdziwi na stare żeliwne T1. Wymieniam bo grzejniki są bardzo przewymiarowane oraz że juz po 30 latach nie sa takie pewne . Palę w piecu węglowym zasypowym groszkiem marcel układ grwitacyjny. Wymiana grzejników będzie na jedym pionie   bo pozostałe dwa piony są z grzejnikami zeliwnymi. Tam ogranicze sie tylko do zdemontowania płukanie oraz nowe zawory.Przechodząc do sedna ten jeden pion to dwie kondygnacje po 2 grzejniki z podejściem  od lewej i prawej strony  w obecnej sytuacji grzejniki 2 po 25 zeberek i 2 po 42 zebra są podłączone krzyżowo czy montujac 20 żeber  t1 które mają raczej mniejsze opory można je podłączyć sposobem prostym?. Niestety podłączenie krzyżowe wygląda mało estetycznie a zastasowanie dwoćh kolanek na końcu grzejnika tak jak mam teraz chyba też dodoatkowo stawrza nie małe opory. Pion jest wykonany z rury calowej a gałązki 3/4 , podejście w piwnicy jak się nie mylę zaczynając od pieca 2 cale  a póżniej  6/4.. Myslę ze na takich przekroajch około 180cm grzejnika chyba bez problemu bedzie działać grawitacyjnie przy łaczeniu sposobem prostym.?
witam
Właściwie to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie czy grzejnik będzie grzał. Tak będzie ale podłączony krzyżowo będzie miał wyrównaną temperaturę na całej długości przez co odda więcej ciepła.
Wymieniając zawory pamiętaj aby wybrać przeznaczone do instalacji grawitacyjnej
