Kocioł Na Drzewo + Kocioł Gazowy (600 M2)
sztygr
Witam serdecznie.
Jako że to mój pierwszy post na tym forum bardzo serdecznie chciałbym wszystkich przywitać.
Posiadam kocioł gazowy De Dietrich 39,9kW. W zeszłym roku powiększyłem budynek wielorodzinny do prawie, a może nawet lekko ponad 600 m2 ( zwiększyłem o 400 m2 ). Wszystko fajnie, kasa za wynajem większa, ale za gaz za 3 miesiące w sezonie grzewczym zapłaciłem prawie 12tys. zł.
W związku z tym noszę się z zamiarem zakupu dodatkowego kotła na drzewo. Mam podobną instalację w domu, tyle że zamiast kotła posiadam turbo kominek spięty z piecem gazowym przez odpowiedni sterownik.
Chciałbym posiadać podany kocioł gazowy z odpowiednim do mojej powierzchni kotłem na drewno. Bardziej chodzi mi o zabezpieczenie się przed ewentualnością że gazowy prędzej czy później odmówi posłuszeństwa ( pracuje już 15 lat ) i w 30 stopniowe mrozy zostanę nagle z nieogrzewanym budynkiem.
Moje pytanie dotyczy:
- rozwiązania połączenia gaz + drewno dla co i cwu?
- jaki polecacie piec na drzewo?
- oglądałem Ciszewskiego Logica 70-78kW, czy to dobry wybór?
- jakie ewentualne kruczki mogą mnie dpotkać przy połączeniu obydwu kotłów razem?
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
sztygr
Proponuję nadal traktować gaz jako podstawowe żródło ciepła.
Rzeczywiście kwota 12 tys. za 3 miesiące trochę powala z nóg, ale nie wiemy czego dotyczy...ile ciepła zeżarł dom /600m2/ a ile poszło na cwu?
Cały Twój obiekt nie powinien na sezon zużyć więcej niż 60.000 kWh / a nawet skoro jest nowy, dobrze docieplony wg nowych przepisów, to nawet mniej niż 50.000 kWh. do tego dodać cwu.
Kocioł 70-78 kW to też nieporozumienie. jeśli koniecznie chcesz się zabawic w palacza to proponuję 30 -35 kW, które powinno zapewnić 100% ciepła.Do tego koniecznie minimum 1000 litrów zbiornik akumulacyjny.Niestety trzebaby co 1,5 - 2 godziny  chodzić dokładać  DREWNA. oczywiście tylko w największe mrozy.
Twój kocioł gazowy jeśli ma już ponad 15 lat to niezależnie czy jeszcze  "dobry"  należy wymienić na kondensacyjny. o mocy max  30 - 35 kW.
I takiej zmiany powinieneś dokonac .  żadnych kotłów na drewno, czy też węgiel jeśli masz GAZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Pozdro.
