rmaus Opublikowano 5 Maja 2014 #1 Opublikowano 5 Maja 2014 Witam, zamierzam wstawić sobie kominek w zastępstwo starej kuchni kaflowej. Kominek z płaszczem wodnym do którego zainstaluję 3-4 grzejniki, obieg otwarty oczywiście z pompą obiegową. Pozostaje mi jednak bojler CWU który mam pod sufitem nad kuchnią a w przyszłości nad kominkiem. W chwili obecnej w kufli kaflowej jest podkowa i woda CWU jest w obiegu grawitacyjnym. Che nadal mieć ciepła wodę z kominka. Czy jeśli podłącze wymiennik płytowy do obiegu CO to czy woda CWU nadal będzie krążyć grawitacyjnie poprzez ten wymiennik do bojlera. Czy sam wymiennik wymusi bez pompy obieg grawitacyjny? Dodam że zasobnik CWU znajdowałby się 1,5m nad kominkiem, i był połączony ok 2,5m rurką 3/4.
majschi Opublikowano 5 Maja 2014 #2 Opublikowano 5 Maja 2014 Witam Niestety przez wymiennik płytowy grawitacja nie zadziała Posiadasz zasobnik cwu bez wężownicy czy nie masz miejsca na naczynie wzbiorcze ?
rmaus Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #3 Opublikowano 5 Maja 2014 Posiadasz zasobnik cwu bez wężownicy czy nie masz miejsca na naczynie wzbiorcze ? Nie rozumie
majschi Opublikowano 5 Maja 2014 #4 Opublikowano 5 Maja 2014 Nie bardzo rozumiem po co Ci wymiennik płytowy? Pompa wystarczy jedna na grzejniki oraz zasobnik poczytaj ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11274-pytanie-o-prosty-schemat-co-i-cwu/
rmaus Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #5 Opublikowano 5 Maja 2014 Zasobnik jest bez wężownicy, taki klasyczny bojler w którym jest ciśnienie wody użytkowej więc muszę odseparować oba obwody CO i CWU. Powyższy temat poczytam, jeśli nie zasnę :) Dzięki za odpowiedzi
majschi Opublikowano 6 Maja 2014 #6 Opublikowano 6 Maja 2014 Dużo prościej i taniej będzie Ci wymienić obecny zasobnik na taki który posiada wężownicę niż kombinować z wymiennikiem
rmaus Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #7 Opublikowano 6 Maja 2014 Dzięki właśnie już rozglądam się za zbiornikiem z wężownicą. Jak przemyśle jeszcze całość i sklecę dokładniejszy schemat to poproszę o opinie i sugestie.
rmaus Opublikowano 8 Maja 2014 Autor #8 Opublikowano 8 Maja 2014 A wiec tak. Dom ma ok 60m2, murowany nie ocieplony, okna stare, tak więc w zimie szału nie ma. Jak już wcześniej pisałem kominkiem chcę zastąpić starą kuchnie kaflową. Kominek to Antek 8Kw z płaszczem wodnym. Chciałbym nim zasilić 3-4 grzejniki i były by to chyba stare żeliwne, 45-50 żeberek, oraz bojler CWU 100-120 litrów. Te 3 grzejniki były by tylko w łazience, przedpokoju i salonie jakieś 30m2, w drugim pokoju mam fajny piec kaflowy (w przyszłości może dociągną bym 4 grzejnik)a kuchnia od samego kominka była by grzana. Instalacja ma być jak najprostsza, przy kominku rurki miedziane i a potem plastik PP. Schemat poniżej. Chciałbym przenieść pompę i naczynie do sąsiedniego pomieszczenie aby nie zagracać kuchni i nie słuchać pompki, czy jest to możliwe tak jak na drugim schemacie? Czekam pokornie na opinię czy moje założenia są sensowne.
majschi Opublikowano 9 Maja 2014 #9 Opublikowano 9 Maja 2014 naczynie jak najbardziej możesz przenieść pamiętając aby po drodze Kominek - naczynie nie było żadnego zaworu Co do pompy to powinna znajdować się tak jak jest na pierwszym schemacie, pomiędzy kominkiem z rozejściem grzejniki-bojler Pompa w sypialni mogła by trochę przeszkadzać ale w kuchni nie powinna
