Wybór Kotła Na Paliwo Stałe
Witam jestem tu nowy i stoję przed wyborem kotła na paliwo stałe groszek ewentualnie zamiennie pelet ( nowy Dom powierzchnia 160m2 + piwnica nieogrzewana ocieplony styropianem 14cm + wełna 25 na stropodachu, chciałem poznać Waszą opinie na temat( może ktoś użytkuje) kotłów  http://www.setlans.pl/   ( wersja TOWER) 17kw lub OGNIWO  eko plus 16kw   http://www.ogniwobiecz.pl/  lub kotły KLIMOSZ DUO NG 15KW,. Takie udało mi się wydaje za najbardziej sensowne i bardzo mnie "nęci ten setlans" widziałem go i jest dośc fajnie wykonany tylko nie ma rusztu wodnego ( wyciągany żeliwny podobnie że to +) nie wiem czy to wada  i sterownik recart??  ma solidną konstrukcje i palnik z ślimakiem żeliwny ( i nie wiem jak z serwisem bo coś nie znana firma), natomiast OGNIWO ma dobre opinie ale coś waga pieca 375kg sporo mniejsza od konkurencji i dlatego zastanawia mnie jego trwałość. Dziekuje bardzo za opinie i ewentualne wskazówki może jakieś inne propozycje ...
przy nowym domu o powierzchni 160m2 i takiej izolacji potrzebujesz jakieś 8-9KW
nie rozumiem zatem czemu kocioł 2 krotnie większy???
jeśli już musi być węgiel to szukać mnieszych i ewentualnie dodatkowo łączyć z buforem aby podnieść sprawność całego procesu.
ja bym szedl przy niskim zapotrzebowaniu w źródła bezobsługowe- różnice kosztów będą niezbyt duże a komfort obsługi znacznie wyższy
Dziękuje za odpowiedź " czemu "- taki bo z projektu wynika załozenie cieplne 14kw bez ciepłej wody a w dodatku jest piwnica nie ogrzewana i garaż-
co do paliwa stałego to mam już kotłownie i komin  fi 20, gazu nie mam, nie mam miejsca na butle a pompa ciepła to kosztowna sprawa jak an dzisiaj i wydatek na pompe 30-40 tys urzadzenie które zwraca sie po 15l- a nie wiadomo jak z trwałoscia..... Generalnie wybrałem 2 piece zależy mi na jakości trwałości i dobrych parametrach dlatego prosze o opinie, porade   KRZACZEK SKP 17KW  http://www.krzaczek.eu/produkty/kotly-z-podajnikiem/skp/  czy KLIMOSZ COMBI NG 20KW żeliwny http://klimosz.pl/klimosz-combi-ng.html  , stawiam na krzaczka ale bardzo prosze o opinie.Dziekuje
Słabe to forum może ktoś polecić lepsze forum o ogrzewaniu...
słabe ponieważ???
wystarczy użyć wyszukiwarki i na tym forum w ciągu 5 sek znajdziesz po kilka tematów zwiazanych z tymi kotłami
odrobinę pracy własnej sugeruję
rusz 4 litery i poczytaj lub poproś kogoś żeby przeczytał parę wątków za ciebie i powoli wyjaśni ci parę kwestii. Podobnych tematów jest dużo, a tam są gotowe rozwiązania
Kotły które przywołałeś raczej średnie i problematyczne
Edytowane przez CooleR
