polonus Opublikowano 9 Kwietnia 2014 #1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 w kotle sa dwa przyłącza do powrótu -jedno to powrót z zasobnika cwu a drugie powrót obiegu co . czy konieczne jest rozdzielenie tych powrotów ? w mojej instalacji powroty z zasobnika i z obiegu co są połączone i do miejsca gdzie ma byc kocioł dochodzi już tylko jedna rura . czy można te powroty w przy kotle skolektorować , w kotle i tak są chyba połączone.
Gość mak Opublikowano 10 Kwietnia 2014 #2 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Najkrócej można napisać że nie. Kocioł działa w tzw priorytecie cwu i obieg na popdgrzewacz musi być oddzielony od obiegu CO.
