zawor 4dr + pompa na powrocie
mam pytanie odnosnie miejsca instalacji pompy co na powrocie obiegu wody grzewczej. Instalator umiescil ja u mnie w galazce pomiedzy zaworem 4dr a kotlem. Nie jestem pewny czy to jest ok poniewaz moim zdaniem gdy temperatura wody na w pomieszczeniach (w grzejnikach) wzrosnie powyzej tamperatury zadanej na zaworze 4 dr, sterownik przymknie calkowicie zawor, piec przejdzie na podtrzymanie a pompa mieli wode w obiegu kociol-zawor-pompa-kociol. Woda w grzejnikach w tym czasie nie krazy bo nie jest niczym napedzana
Z tego co wiem, pompa tam nie jest błędem (np sterownik Estymy Unicontrol Mix07, obsługuje także taką pompę) ale oprócz tego pompa co powinna być za zaworem 4d i zgodnie także z Twoim tokiem rozumowania to ona jest bardziej kluczowa w takiej instalacji.
Z tego co wiem, pompa tam nie jest błędem (np sterownik Estymy Unicontrol Mix07, obsługuje także taką pompę) tego
nie wiem co masz na mysli, przeciez sterownik jaki by nie byl (ja mam menueta) steruje pompa niezaleznie od tego gdzie ona sie znajduje? U mnie pompa jest na powrocie poniewaz na zasilaniu nie bylo na nia miejsca, za zaworem 4dr to wedlug Ciebie miedzy zaworem a powrotem z grzejnikow? (wiesz jak to jest, punkt widzenia zalezy od punktu patrzenia :) )
U mnie pompa jest za zaworem patrząc od pieca. Tutaj na forum ludzie twierdzą, że może być zarówno na zasilaniu jak i na powrocie (ale wciąż za zaworem).
Natomiast z rozwiązaniem pompy między kotłem a zaworem 4d spotkałem się właśnie studiując instrukcje wspomnianego sterownika Estymy. U mnie tej pompy nie ma i takie rozwiązanie funkcjonuje. Z tego co widzę na forum rozwiązanie z dwoma pompami nie jest powszechne (o jednej pompie między kotłem a zaworem 4d nie wspominając - jeszcze takiego schematu nie widziałem).
Tak czy inaczej - uważam, że Twój instalator popełnił błąd nie montując pompy za zaworem 4d patrząc od kotła (i to nie ma znaczenia czy na powrocie czy zasilaniu - ja mam np. na zasilaniu - niektórzy twierdzą, że powinna być na powrocie). Natomiast pompa w miejscu, w którym masz ją umieszczoną wydaje mi się lekko nadmiarowa, ale jak pisałem spotkałem się z takimi rozwiązaniami (pompa i przed i za zaworem 4d).
Tak jak piszesz - w Twoim rozwiązaniu gdy zawór 4d zostanie "zamknięty" woda będzie całkiem niepotrzebnie krążyć w piecu i to wydaje mi się bez sensu.
Generalnie jedna pompa powinna znajdować się za zaworem 4d patrząc od pieca (powrót czy zasilanie to już kwestia sporna, ale jak nie masz miejsca na zasilaniu za zaworem raczej (piszę jako nie-instalator) może być na powrocie. Niektórzy powiedzą nawet, że to lepiej.
Aczkolwiek ja nie jestem fachowcem. Być może i takie rozwiązania jak u Ciebie są akceptowalne.
dziekuje Marcin za wyczerpujace info, osobiscie spotkalem mase schematow instalacyjnych z pompa na zasilaniu i w jakim ona ma byc miejscu na zasilaniu nie powinno byc dla nikogo problemem ale zadnego z pompa na powrocie, moze zglosi sie jeszcze jakis fachowiec-instalator, musze szukac argumentow na mojego instalatora zeby mu dumy nie podrapac, skonsultuje sie jeszcze z producentem pieca - Tilgnerem
Witam z tej kwestii czy pompa ma być na powrocie nasuwa mi się jedno pytanie.Otóż zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem jest nasze naczynko i zgodnie z instrukcją musi być ono podłączone na wyjściu z pieca bez żadnych odcięć.Iw przypadku dużych oporów na zasilaniu może nam wypompować medium grzejące poprzez to naczynko.zgadzam się również z Marcinem że pompa ma być za 4d na wyjściu.Mowa w tej chwili oczywiście o układzie podgrzewania CO i CW.
