Duże Zużycie Gazu Thema Classic F 21 E
judym
Posiadam piec dwufunkcyjny Saunier Duval THEMA CLASSIC F 21 E wraz z zamontowanym sterownikiem EXACONTROL 7. Mieszkanie o powierzchni 65 m2 oddane do użytkowania w 2013 roku. temperatura nastawiona na sterowniku to 17 C więc niedużo problem w tym, że zużycie gazu moim zdaniem jest b. duże - za grudzień 190 m3 natomiast w za styczeń 205m3. Dodam, że mieszkanie jest wykończone ale nikt w nim jeszcze nie mieszka więc gaz nie jest zużywany do gotowania czy grzania wody. Bardzo proszę o informację czy takie zużycie gazu to norma czy coś jest nie tak. Jedno co udało mi się zaobserwować to, że nawet jeśli na sterowniku temp. wskazuję tą ustawioną czyli 17C, piec co jakiś czas cyklicznie się włącz i podgrzewa wodę... Proszę o pomoc i rady
to nie jest straszny wynik poprostu taki masz kocioł ,jakbys miał kondensata to byz zuzywał o 30% mniej ,wynik jaki uzyskałes jest w normie w tej klasie kotła,jedynie co mozesz zrobić to głowice na grzejnikach na max na ktle ustaw 60-70st i niech pracuje w układzie 0-1 w ten sposób oszczedzisz około 10%
To mnie nie pocieszyłeś :) a czy działanie sterownika pokojowego jest prawidłowe? powinien włączać piec co jakiś czas, pomimo że temp. w pomieszczeniu jest równa lub większa temperaturze nastawionej na sterowniku? co oznacza, że piec "pracuje w układzie 0-1". Dzięki za info
no nie powinien
to trzba tak ustawić aby działa wg pogowki ale wg temp wenetrznej albo ustawic na prace 0-1 on/off ,włacz wyłacz czy zwał jak zwał
  • 7 miesięcy temu...
Trzeba jeszcze sprawdzić w kodzie 8 ciśnienia na dyszach i w kodzie 1 zmniejszyć moc na potrzeby c.o bo być może chodzi na za dużej mocy.
Gie Es Czwóreczka
