maniek130 Opublikowano 18 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Witam Mam problem z niską temp spalin bo oscyluje w granicach 49-67 przez co włącza mi się zapalarka nawet gdy kocioł jest rozpalony
robogaz Opublikowano 19 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Wydaje mi się ze jest to mala ilosc opału i brak kalorji lub brudny czujnik lub uszkodzony.
maniek130 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Czujnik jest nowy 2 dniowy a tak się dzieje od początku. do tej pory na starym czujniki miałem ustawienia podawanie 100% na 3s a podawanie wstępne na 10s i wszytsko działało dobrze teraz mam podawanie 100%na 3,4s a wstepne podawanie na 14s i nadal niska temp
robogaz Opublikowano 19 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 19 Stycznia 2014 czyli jest brak temperatury na palenisku a moze jest gdzies lewy wiatr z dmuchawy lub zbyt duzy ciąg.
maniek130 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor #5 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Ciąg zmniejszyłem dmuchawę dokręciłem bo były troszke luźno śrubki ale to nic nie dało
