Rosnące Ciśnienie Cwu - Problem
kardas
Mam problem z rosnącym ponad miarę ciśnieniem cwu. Prześledziłem forum i nie znalazłem odpowiedzi. Proszę o pomoc.
Opis instalacji:
Kocioł na ekogroszek tłokowy 25kW
Bojler z grzałką elektryczną 140l
Na doprowadzeniu wody do zasobnika reduktor ciśnienia, za nim zwrotniak z zaworem bezpieczeństwa. Do układu podłączone jest także naczynie przeponowe 5l. Na wyjściu ciepłej wody pracuje pompka cyrkulacyjna z termostatem.
W ubiegłym roku ciśnienie rozszczelniło bojler, konieczna była wymiana. Latem bojler pracuje na grzałce. Teraz wodę grzeje kocioł i po kilkunastu tygodniach eksploatacji problem powrócił.
Ciśnienie na wejściu do układu 3bar, w układzie wzrasta do 6. Pierwotnie myślałem, że przepona nie działa - brak powietrza, ale nie w naczyniu przełomowym przy pustym układzie ciśnienie powietrza wynosi 2,5 bar. Co ciekawe przy zamknięciu zaworu na doprowadzeniu wody do zasobnika objaw wzrostu ciśnienia występuje nadal. Tzn. Po otwarciu kranu spływa ok. 2-3 l wody, ciśnienie w układzie spada do 0. Po zamknięciu kranu po kilkunastu minutach znów jest podbije do 6. Z kranu znów można spuścić 2-3l. Co zrobić? Czy przyczyną może być wysokie ciśnienie na sieci? Ostatnio przy spadku (znacznym) ciśnienia w sieci - awaria, opisany objaw u mnie nie występował. Proszę o pomoc.
Wychodzi na to, że masz zimną wodą połączoną z ciepłą.
Na przykład jeśli jest zawór mieszający do cwu, to może być w złym miejscu podpięty (zimna przed zaworem zwrotnym).
Albo jakaś bateria ciekawie połączona, prysznic małymi chińskimi rączkami skręcany itp.
Poszukaj takich miejsc...
Akurat w domu nie ma prądu więc podbijanie ciśnienia przez pompki wykluczone.Owziąłem układ grzewczy - ciśnienie rośnie. Zetknąłem główny zawór- nie rośnie. Na bateriach nie oszczędzał, wszystkie rodzimej produkcji i nie było informacji, że zakład produkcyjny w Hiag Lu Wai...:-) czy coś tam. Ale wśród baterii są dwie z termostatem, może tam coś przepuszcza. W każdym razie poradzą dla mnie niezwykle cenna!!! Jedyne logiczne wytłumaczenie!!! Idę sprawdzać każdą z baterii. Bardzo dziękuję. Poinformuję o wynikach .
No i po problemie!!!!!!!!!
Nawiasem mówiąc, mocowanie z chińczykami było trafione w 100%. W kotłowni mam tzw. brudny brodzik, do kąpania psa, etc. Tu faktycznie wisi jakiś chinol z Casto. Zacząłem zatem od tego podejrzanego i co, i bum!!!! Wskazówka na manometrze ani drgnie, z dumą, na baczność wskazuje 3bary.
Z radości i ją chyba do jakiegoś baru wskoczę, by wypić Twoje zdrowie dobry człowieku.
URATOWAŁEŚ MI ŚWIĘTA!!!!
Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i życzę zdrowych i wesołych...
Vernala B)
Tak jest Vernala, przepraszam najmocniej, ale wersja mobi forum, klawiaturka fona przy grubych paluchach i idiotyczny czasami system podpowiedzi nie sprzyjają poprawnej pisowni :-)
