TIMON120777 Opublikowano 11 Stycznia 2014 #51 Opublikowano 11 Stycznia 2014 zaklejając dziury ograniczasz dostęp powietrza robiąc to zepsujesz to co do tej pory masz za zadanie dostarczyć więcej powietrza lub zmniejszyć ilość opału. chcesz zamiast tego dać powietrza mniej zupełnie nie rozumiem dlaczego.
jacek22 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Autor #52 Opublikowano 12 Stycznia 2014 moze zle ująłem moze trzeba mu dowiercic tych otworów zeby z przodu w tym miejscu co ma mało powietrza dostawał więcej tak ?
TIMON120777 Opublikowano 12 Stycznia 2014 #53 Opublikowano 12 Stycznia 2014 zrób fotkę i zaznacz gdzie Twoim zdaniem jest za mało powietrza z przodu nie powinno być braków jeśli już to na krótkim boku gdyż tam trafia go najmniej
jacek22 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Autor #54 Opublikowano 12 Stycznia 2014 wg mnie to tu od prawego rogu w tył ma mało powietrza najwięcej tu na rogu jak widac spaduje a z tyłu to sam popiół slimak wypycha od lewej więc co ty na to ?
TIMON120777 Opublikowano 13 Stycznia 2014 #55 Opublikowano 13 Stycznia 2014 to standard w tych palnikach na mniejszych mocach powietrze wpada najpierw otworami najbliżej kosza a potem im dalej tym go mniej nie wiem czy coś robiłeś z zaklejaniem otworów ale możesz satkac wszystkie okrągłe na całym obwodzie na poczatek potem jeden najbliżej kosza z tyłu na długim boku aby przesunąć zar bardziej na środek dowiercanie na krótkim boku nic nie da. trzeba zmusić powietrze aby zaczęło tamtędy trafiać w większych ilościach będiesz musiał jednak podnieść wtedy nadmuch po takim zabiegu delikatnie
jacek22 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Autor #56 Opublikowano 13 Stycznia 2014 bo widzisz zrobiłem tak jak napisałes czas podawania 5 przerwa 35 i nicsie nie poprawiło tak samo mozna powiedziec jak było czas 20 przerwa 60 nic mi sie to dopalanie nie poprawiło ciągle na tym rogu wywala te niedopały
TIMON120777 Opublikowano 13 Stycznia 2014 #57 Opublikowano 13 Stycznia 2014 bo te palniki są kapryśne i u jednego jest dobrze a inny ma jazdę to przez nacięcia do dystrybucji powietrza. najpierw powstaje odlew potem zapewne nacinają jak komuś łapka drgnie to zrobi rowek milimetr w lewo i kiszka równie ważne jest poziomowanie palnika przeczytaj na wątku o KRS tech aqua duo jak bregho zwój kocioł poprawiał przy użyciu poziomicy i ile to zmieniło. najprostszą metodą "dotlenienia" końca palnika jest przesunięcie strefy żaru poprzez zaklejenie jednego z otworów jeśli jednak praca jest z niezbyt dużą mocą to niewiele to da gdyż i tak mało wiatru trafia na koniec palnika
jacek22 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor #58 Opublikowano 16 Stycznia 2014 okazało sie ze silikon niechwycił wogóle korony i tam uciekało powietrze teraz sie poprawiło juz bo pali sie na srodku teraz musze powalczyc z nowymi ustawieniami
jacek22 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor #59 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Witam po dłuższym czasie bo niemoge znów dojść ładu z moim piecem w tym roku ustawiony podawanie 7 s przerwa 60 s nadmuch 55% praca podtrzymania 20 sekund przerwa 25 minut i nadal mam niedopały i zar już jest nisko dziura na palniku do zadanej dochodzi długo bo około 40 minut
jacek22 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Autor #61 Opublikowano 16 Grudnia 2015 foto wstawie ale nie dziś bo niema mnie w domu a powiedz mi jeszcze tak jak ten kopiec się zapada tak ze z tylu przy palniku robi się dziura to nie jest dobre dla pieca dobrze mówie czy nie ?
TIMON120777 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #62 Opublikowano 17 Grudnia 2015 generalnie jak żar schodzi za nisko to zachodzi groźba uszkodzenia ślimaka - można upalić końcówkę , lub palnika- widziałem taki z dziurą wypalona zazwyczaj zaczyna sie od sprawdzenia czy nie ma gdzieś nagaru blokującego dystrybucję opału w górę, czyszczenia sprawdzenia czy wypoziomowany i na końcu korekty ustawień, jeśli wykluczy się inne przyczyny
TIMON120777 Opublikowano 19 Grudnia 2015 #64 Opublikowano 19 Grudnia 2015 sporo niedopału w popiele te palniki maja nierówną dystrybucję powietrza i czasem pomaga zaklejenie otworów tam gdzie dmucha najmocniej i wypala krater zacząłbym od oceny gdzie za mocno dmucha i silikonem 1-2 otwory zakleić potem korekta ustawień bo sporo niedopału- tylko pytanie kiedy on powstaje moze to być wynik przewęglenia palnika w czasie pracy albo w czasie podtrzymania
jacek22 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor #65 Opublikowano 20 Grudnia 2015 no właśnie mi się wydaje ze w czasie podtrzymania może bo miał ustawione podawanie 40 s co 20 minut ale jak mu zmniejszyłem na 10 s co 25 minut to wydaje mi się ze potem był zapadnięty kopiec bo po mojemu to się wypalilo i nie mógł go odbudowac w czasie pracy
TIMON120777 Opublikowano 20 Grudnia 2015 #66 Opublikowano 20 Grudnia 2015 to skoro już wiesz że niedopał w podtrzymaniuto zamiast tak drastyczny skok robić wystarczyło na początek skrócić czas podania o połowę w podtrzymaniu lub o połowę wydłużyć przerwę podtrzymania jeśli kocioł długo stoi potem zostanie określenie gdzie wypala i tam zatkać otwór silikonem i powinno pomóc
