Ustawienia Kotła Stąporków
jacek22
Witam uzytkownikow posiadam piec na ekogroszek Stąporków 25 kw i mam problem bo nie dopala mi groszku już próbuje różnych ustawien i w ciągu jednego dnia popielnik jest cały zawalony nie dopalonym groszkiem i spiekami początkowo instalator go ustawił czas podawania 30 s przerwa podawania 60 s siła nadmuchu 50 % klapka wentylatora przysłonieta na jakies 80 % dodam jeszcze ze z komina leci widoczny dym
  • Odpowiedzi 64
  • Ostatniej odpowiedzi
przy tych parametrach to jest moc maksymalna a nadmuch za słaby
ustaw podawanie 5sek
przerwa 35
nadmuch 50%
jak będzie niedopalać wydłużaj przerwę jak będą spieki obniżaj nadmuch
kolego jak obniżę czas podawania az do 5 s niebedzie to za mało a siłe nadmuchu to mam ustawiac na piecu czy na tej klapce przy wentylatorze i jeszcze jedno słyszałem ze z tych pieców nie widać dymu z komina a u mnie się dymi
dymi się ponieważ jak napisałem w swoim poprzednim poście do takiego czasu podawania i przerwy 30/60 ten nadmuch 50% jest zbyt mały
stąd dym - zapewne szary lub czarny
efekt niedopalania opału czyli niedoboru tlenu
podałem nieco inne nastawy dla których nadmuch 50% będzie  nieco lepszy a jak nie to również podałem co korygować i w którą stronę
zawsze reguluj nadmuch najpierw w sterowniku a dopiero potem "dopieszczanie" przesłoną na wentylatorze
Witam kolego timon zrobiłem tak jak napisałeś zjechałem czasem podawania do 10 s spalanie dużo lepsze niema tyle niedopalonego groszku tylko przedtem jak spadła temperatura zadana to dogrzał szybko a teraz grzeje i grzeje i niemoze dogrzać 4 stopnie grzeje z pół godziny czego tj wina ?
to niczyja wina
jedynie efekt obniżenia mocy
pozytywny efekt
tak powinno być
jeśli nadal są niedopałki daj odrobinę mocniejszy nadmuch ale dodawaj po 1% nie więcej
jak przyjdą mrozy i nie będzie osiągał zadanej w ciągu godziny to dodasz 1 sekundę do podawania i trochę podniesiesz nadmuch i będzie dobrze
A czy to prawda ze ten cały cykl czas i przerwa ma się zamykac w minucie ? bo np. jak zrobie czas podawania 12 s i przerwe zostawię tak jak była przedtem czyli 60 s to za długo chyba prawda ?
to takie założenia tylko
jak pracowałem w dwustanie to ustawiałem 3sek podawanie i 30-36sek przerwa
nijak to się w minucie nie zamyka
moim zdaniem ktoś uznał że tak łatwiej liczyć cykle, inni podłapali i poszło w świat jako reguła
należy ustawić takie parametry aby kocioł osiagał zadaną. nie można generalizować ze względu na rózne konstrukcje palników
inne przekładnie i moce silników
moze się zatem okazać że u jednego w sekundę podaje 5g opału a u innego 3 lub 8 bo inny ślimak czas obrotu i granulacja paliwa
nastawy zatem należy dobierać do konkretnego egzemplarza
poczytaj sobie fora firmowe konkretnych konstrukcji
chłopaki mają podobne kotły a zupełnie inne nastawy bo różnice w opale i zapotrzebowaniu na ciepło wymagają innych ustawień
bo mówią tez ze ta kopułka żaru zawsze powinna być ponad palenisko nie nizej prawda powiem ci ze ustawiam podawanie 12 15 s i przerwę az 60 to jest w miare spalanie ładne mysle ze to nie za duza przerwa zadaną osiąga a powiedz jeszcze jakbym chciał obnizac to nadal czas podawania czy przerwę w dół a np. jak otworze górne drzwi i chodzi nadmuch to ogien powinien być dymiący czy bez dymu ? i proszę cie o cierpliwość bo chciałbym go w miare dobrze ustawić a nie wiem jak
zawsze łatwiej regulować większym parametrem bo możesz robić mniejsze zmiany
koryguj zatem przerwą a nie czasem podawania.
jak się dymi znaczy że za mało  powietrza
jestem cierpliwy
ok to ustawiam teraz nadmuch 50 czas 12 to jaka przerwę wg ciebie mu ustawić wiadomo ze mniej więcej mi chodzi i jak otworze drzwiczki podczas włączonej dmuchawy to ma być widoczny sam płomien bez dymu ?
jak testowałeś na podawaniu 12s to tak zostaw
jak będziesz wszystko przestawiał to się zgubisz i nie będziesz wiedział dlaczego się rozjechało coś
określ sobie czy regulować nadmuchem czy przerwą podawania i jednej drogi się trzymaj
Witam kolege ustawiłem jednak jak narazie ten kocioł podawanie 14 s przerwa 60 s i nadmuch 50 % jest lepiej niz było przedtem ale nadal są niedopałki pomieszane ze spiekamii teraz niewiem co jest kocioł w srodku jest tez okopcony sadza niewiem moze tak ma byc najbardziej mnie drazni to niedopalanie
jak kopci i są niedopały to jest za mało powietrza
wyciągaj przerwę podawania lub podnoś nadmuch
obserwuj jak często i na jak długo się odstawia, ile wtedy jest opału na palniku
niedopały mogą powstawać w fazie podtrzymania a potem przy pracy są wydalane z palnika
jak sie włącza to pracuje jakies 12 minut jak osiągnie zadaną to odstawia sie na jakies pół godziny i wtedy mi sie wydaje ze ta kopułka opada jest nisko jak nie pracuje . a na patelce są i spieki i niedopałki niewiem własnie czym teraz korygowac i jak czy podniesc znów czas podawania a wydłuzyc przerwe no złosci mnie to juz
długie i częste podtrzymanie sprawia całe to zamieszanie
musisz zmusić kocioł by pracował a nie odpoczywał
zmniejszyć moc czyli wydłużyć przerwę i potem dopasować niższy nadmuch
jak uda Ci się zamienić czasy czyli sprawić by praca trwała pół godziny a postój 12 minut będzie lepiej.
skoro kopci to wydłużaj przerwę - będzie niższa moc i dłuższa praca
ja sie zacząłem złościć 2 zimę dopiero ale potem zajrzałem na fora i od tamtej pory jest lepiej
cierpliwości tu trzeba
i stałego opału na cały sezon
opał własnie mam mysle ze na całą zime kupiony z jednego składu ale jak wydłuze przerwe to pewnie kopułka mi sie zapadnie prawda ? spróbuje jak tak bedzie to mysłe zeby dodac podawnia i jeszcze wydłuzyc przerwe
dodając podawania podniesiesz moc a masz ją obniżyć
jak wydłużysz przerwę i zacznie kopiec opadać to musisz wtedy obniżyć nadmuch dopasowując do tej nowej dłuższej przerwy.
duża ilość stałego w parametrach opału pozwala ustawić kocioł w dwustanie na cały okres palenia. niestety zmiana opału najczęściej wiąże się ze zmianą ustawień.
jak już się nauczysz swojego kotła zmian będziesz dokonywał intuicyjnie na podstawie obserwacji palnika i już tylko jednym parametrem.
teraz musisz znaleźć przyzwoite parametry, potem będą tylko korekty minimalne potrzebne
kolego wiec tak kocioł pracuje 14 minut osiagnie zadana i stoi 25 minut z komina jest mało widoczny dym podczas pracyjak otworze górne drzwiczki toiskry ciągnie w komin ale tez kopci w piecu teraz tak te spieki jak silno scisneto sie rozpadają i niedopałki tez kopułka z przodu i z boku jest troche ponad ale ztyłu jest nizej i z tyłu własnie to spaduje czysciutki popiół a z przodu i z prawego boku spadają te niedopałki zasobnik jest z lewej strony
wieczorem moze mi sie uda wrzucic zdjęcia to zobaczysz bo jak wydłuze przerwe a obnize nadmuch to bedzie jeszcze bardziej chyba kopcił nie prawda ? a jak mam np podniesc ten kopczyk troche jak sie zapada juz sam głupi jestem
spokojnie i małymi krokami
najpierw wydłużasz przerwę i zostawiasz na co najmniej pół dnia żeby to kociołek "przetrawił"
potem zaglądasz i oceniasz co się wydarzyło.
jeśli pojawią się spieki to wtedy dopiero korygujesz nadmuch w dół - też tylko odrobinę i znowu zostawiasz do następnego dnia
jak żar zejdzie w dół to musisz również nadmuch obniżyć
taka zabawa trochę ale musisz to robić małymi krokami i w dużych odstępach czasu
wszystko bowiem musi się przestawić na nowe parametry i ustabilizować
najpierw musisz obniżyć moc aby kociołek dłużej pracował potem dopasujesz nadmuch zeby żar nie schodził za nisko
