Zasilanie Awaryjne
T0masz
Czy dał się komuś we znaki orkan Ksawery?
Miałem kilkugodzinną przerwę w dostawie energii elektrycznej, w związku z czym zacząłem zastanawiać się nad zakupem przetwornika (UPS-a), który mógłby zastąpić sieciowe 220V  w sytuacji jego braku.
Proszę o poradę w ty zakresie najlepiej użytkowników takiego zasilania
Ja ostatnio nie miałem prądu cały dzien i korzystam właśnie z UPS-a który podpinam pod akumulator bezposrednio do samochodu a samochód zapalam i sobie chodzi na wolnych obrotach pracuje jako agregat 12V.Samochód na gazie pali ok.O,5l na godzine czyli koszt jest napewno nie wielki i nie ma potrzeby kupowania normalnego agregatu na 230V.Kupując UPS-a trzeba zwrócić uwage aby był przygotowany na jak największe napięcie czyli jakieś 14V ponieważ będzie dawał wiadomośc że jest za wysokie napięcie i trzeba robić taki mały regulator na 12V.Natomiast ze zwykłego akumulatora nie ma problemu.O wielkości nie pisze ponieważ to zależy od zapotrzebowania.
