michal422 Opublikowano 10 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Gość już opisywał na tym forum podobna sytuację , ( z odpowiedzi wynika, że popsuła sie retorta, przetarła, bierze fałszywe powietrze, tego typu sugestie) czy to możliwe? Objawy takie: Palnik idzie dobrze, pali super, całą powierzchnią,Po kilkunastu minutach pomimo iż w ogóle nie reguluję czasów podawania, stopniowo widać że pod żarem jest czarny węgiel, za chwilę czarny węgiel przebija się na środku, później jest go na środku coraz więcej, spycha żar na boki coraz bardziej, aż w końcu na planiku jest tylko czarny węgiel. Węgla nie brakuje, nie ma go za dużo ani za mało, aż tu nagle takie coś. Oczywiście nie pomagają żadne regulacje czasu podawania, po prostu wygląda to tak jak by węgiel pod spodem nie odpalał się, jak by paliło się tylko to co jest zapalone, Dokupiłem innego wegla (najdroższego, bo myśałem, że ze składu jakiś oszukany mi przywieżli) dale to samo. Prosze o pomoc
TIMON120777 Opublikowano 10 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 10 Grudnia 2013 zmniejsz nadmuch na próbę ostatnio miałem taki przypadek: rozpalanie kotła na ustawieniach które były przez ostatnie kilka lat dopóki pali się rozpałka i wrzucony ręcznie na nią węgiel to płomień piękny pali się na całym palniku i szybko przyrasta temperatura po przełączeniu na automat jest coraz gorzej, płomień maleje i pozostaje żar, każda kolejna dawka opału sprawia że na palniku przygasa pali się coraz mniej węgielków a po 20 minutach całość wygasa praktycznie zrobiliśmy numer z zatkaniem dłonią wentylatora przy kolejnej próbie palenia i płomień z urywanego i krótkiego powrócił następnie dokonaliśmy drastycznej korekty nadmuchu w dół o 70% efekt ładnie dopalony węgiel, przyrost temperatury i powrót do normalnej pracy w automacie co wcześniej nie było możliwe spróbuj bo może Twój opał tak jak w tym przypadku potrzebuje bardzo delikatnego nadmuchu aby spalił się prawidłowo. jeśli nie sprawdź palnik może jest jak piszesz
cja Opublikowano 12 Grudnia 2013 #3 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Witam Z tego co piszesz wygląda na to że podajnik podaje za dużo węgla. Tak więc zwiększ czas pomiędzy jednym podanie węgla a następnym, albo zmniejsz czas włączana się podajnika paliwa. Tylko te dwa parametry są odpowiedzialne za taki stan rzeczy. Pozdawiam
