Praca Obiegu Cwu Pomimo Wyłączenia Pompy.
mariuszss
Witam Wszystkich.
Ostatnio zauważyłem dziwny objaw w mojej instalacji CO - CWU.
Zakładałem, że jeżeli w obiegu CWU będzie pompa, zawór zwrotny oraz dosyć zagmatwany sposób prowadzenia rurek (mało miejsca w kotłowni) do wymiennika CWU, to o grawitacji mogę zapomnieć. Jednak okazuje się, że przy wyłączonej pompie CWU musi być spory przepływ w tym obiegu. Wnioskuje to na podstawie próby polegającej na zamknięciu któregokolwiek zaworu w obiegu CWU - wtedy rożnica temperatur pomiędzy punktami A i B jest prawie zadna, Przy odkręconych zaworach dochodzi do 10 stopni C.
Nie przejmowałbym sie tym wcale, ale obniza się sporo temp. wody wracającej do kotła a co za tym idzie sterownik zaworu 4drogowego czesto reguluje połozenie zaworu.
Czy macie jakiś pomysł poza zdławieniem przepływu w obiegu CWU (wtedy o wiele dłużej grzeje się woda w wymieniku CWU) lub użyciem elektrozaworu załaczanego razem z pompą CWU?
Załączam poglądowy rysunek instalacji.
Gość Visitor1230
Grawitacyjny obieg CWU powinien raczej podniesc temp. powrotu. No chyba ze rury dlugie i nieocieplone. Ale nie powinien u ciebie wystepowac ze wzgledu na zawor zwrotny. Wychodzi, ze zawor jest trafiony.
Ta "zimna" woda wraca rurką powrotną, więc zawór zwrotny działa OK.
Tylko dlaczego działa grawitacja i to na tyle mocno, że wychładza powrót. W wężownicy wymiennika CWU jest ok. 10 l wody, która się w niej mocno wychładza do ok. 30 stopni C przy tym przepływie jaki jest.
Gość Visitor1230
Przy prawidlowo dzialajacym zaworze zwrotnym na CWU zadna grawitacja nie ma prawa zadzialac. Obieg dziala tylko w czasie pracy pompy CWU. To jej cisnienie otwiera ZZ i obieg. W kazdej innej sytuacji pozostaje on zamkniety. I zadna grawitacja nie wystepuje.
