Galmet Eko Gt-Kwpd S (Duo) 22Kw Skośny Podajnik
denver2001
Czy któryś z użytkowników takiego pieca mógłby podzielić się ze mną swoimi ustawieniami? Ewentualnie coś doradzić w temacie?
Moje obecne ustawienia (większość to ustawienia fabryczne):
i spalanie można powiedzić w miarę , ale ciągle szukam lepszych ustawień szczególnie jeżeli chodzi o spiekalnośc węgla i czas dochcodzenia do zadanej temperatury i podczymania.
Dom 160 m2 / Nieocieplony
Podłogówka.
Zawór 3 drożny
Woda użytkowa:
-Temp. zadana - 40
-Tryb lato/zima
Cyrkulacja CWU - włączona średno 3 razy dziennie
Program kotła - wyłączony
Tryb ECO - wyłączony
Temp. zadana kotła - 50*
Użytkownik
  • Spalanie
  • Max moc kotła - 100%
  • Kaloryczność opału - wysoka
  • Regulacja spalania - korekcja powietrza - 0%
Instalator
  • Temp. załącz. pomp - 45*
  • Tryb pracy kotła - dwustawna
  • Czujnik zewnętrzny - wyłączony
  • Parametry podtrzymania - podawanie - 10 s, przerwa 15 min
  • Nadmuch podtrzymania - czas nadmuchu - 0 s, moc nadmuchu - 0%
  • Czas wygaszania - 90 min
  • Histereza CWU - 3*
  • Priorytet CWU - wyłączony
  • Dezynfekcja CWU - wyłączona
Serwisant
  • Parametry pracy - min. podawania - 1 s, długość cyklu pracy - 50 s
  • Moc minimalna kotła - 18%
  • Wydajność podajnika - 13,5 kg/h
  • Minimalna temp. zadana - 50*
  • Moc dmuchawy - moc minimalna - 18%, moc maksymalna - 60%
34% 24%
50% 25%
65% 26%
80% 27%
100% 29%
Pozostałe informacje:
węgiel - ekogroszek Pieklorz (foliowany)
boiler - 200 l z węzownicą
czopuch przymknięty na 3 dziurce
przysłona na wentylatorze - ok 1,5 cm
data produkcji pieca - 09-2013
sterownik - EXPERT PID Dynamic
Ciekawi mnie też ten parametr
jak zwiększam np do 15,5 kg zmienia się podawanie na 9 s i przerwa jest 41sekund i co ciekawe lepiej jest mniej spieków , ale czy czasami piec więcej nie bierze opału ?   Nie wiem jak to przeliczyć .
Ciekawą sprawą jest też to że jak jest wyższy koczyk i zarazem więcej spieków piec dłużej jest na podczymaniu iszybciech dochodzi do zadanej temepatury . Czekam na wasze ustawienia
Kolego, firma Elster, której sterownik posiadasz posiada własne forum firmowe.
Zatem tam najprędzej znajdziesz więcej użytkowników Expertów, Perfektów, Luksusów.....
Zapukać do wujka google i poszukac forum elstera
