smolec Opublikowano 26 Listopada 2013 #1 Opublikowano 26 Listopada 2013 Witam, od trzech miesięcy posiadam piec z osieka tzn. OSIEK II z podajnikiem tłokowym. Do tej pory miałem ustawiony na 42st. iraz żeby podawał jak najmniej opału. I wszystko by było ok tylko rozmawiałem z kolegą który też ma piec z podajnikiem (inny niż mój) i on w zeszym zezonie spalił 3,5-4 tony miału a ja już spaliłem 2tony, a domy mam mniej więcej te same. Chodzi mi o to żebyście mi powiedzieli jak się ustawia takie piece na co trzeba zwracać uwagę przy ustawianiu. Jak się ma ilość podawanego materiału do zużycia, jak ma być klapka przy wentylatorze itd. Pozdrawiam
TIMON120777 Opublikowano 26 Listopada 2013 #2 Opublikowano 26 Listopada 2013 jeśli to nowy dom nie wygrzany i nie wysuszony to spalanie będzie większe. spadnie w kolejnych sezonach. poza tym kolega ma inny kocioł i inny dom na wielkość zużycia wpływ mają zapotrzebowanie budynku oraz dobór mocy kotła jesli jego dom ma mniejsze potrzeby a kocioł bardziej dopasowany to będzie spalał mniej i nic z tym nie zrobisz. jeśli w kotle czysto bez sadzy i nic się nie leje po ścianach a popiół jest dopalony lub ewentualnie zawiera niewielką ilośc spieków to jest dobrze gorzej jesli niedopala, wymiennik zarasta syfem, kopci i dymi wtedy trzeba poprawiać napisz więcej o domu i kotle jaki metraż izolacja, instalacja jaka moc kotła i jakie ustawienia jak wygląda wymiennik i popiół
smolec Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor #3 Opublikowano 30 Listopada 2013 witam dom ma jakies 100 lat okna plastikowe, nie ocieplony dach też. Mieszkam w nim 3 sezon ale od niedawna mam ten piec. Moc kotła to 33kw a dom ma 177metrów ale góry nie opalam bo nie ma sensu palić bez ocieplonego dachu także opalam tylko dół który ma 122m. Na piecu mam ustawione 52st i teraz mi spala ok 50kg miału na dzień. Dmuchawe mam na full
TIMON120777 Opublikowano 30 Listopada 2013 #4 Opublikowano 30 Listopada 2013 zmartwię Cię niestety nawet grzejąc sam dół ciepło i tak ucieka do góry i masz duże straty z tego powodu. dla takiej powierzchni nieocieplonej z zapewne bardzo grubymi murami wystarczyłoby 20-22KW(szacuję jedynie) kocioł za duży i sprawność kiepska. spytaj kolegi jakiej mocy jego kocioł i czy nie ma przypadkiem jakiejś izolacji w swoim domu bo to robi wielką różnicę rada: grzejąc sam dół musisz i tak dostarczyć mnóstwo ciepła ponieważ większość spitala na górę- sprawdź sobie jakie tam są temperatury. zatem należałoby górę odizolować w jakiś prosty i tani sposób. pytanie czy z niej korzystasz czy wogóle jest wyłączona z użytku. najtaniej kupić wełnę i rozwinąć na podłogach na górze na folii paroizolacyjnej i ciepło zatrzymasz na dole ryzykiem jest zawilgocenie góry trudny przypadek moim zdaniem i sporo kwestii do rozwiązania ale da się ograniczyć spalanie podam ci na moim przykładzie jak nie miałem wełny na podłodze strychu to zimą miałem tam około +15-18stc przy mrozach -20st położenie izolacji z wełny o grubości 25cm sprawiło ze na strychu mam około 1stC wyższą temperaturę niż na dworze i już nie ogrzewam atmosfery i nie topię śniegu na dachu szukałbym rozwiązania w izolacji
smolec Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #5 Opublikowano 1 Grudnia 2013 dach mam nadzieje zmienie i ocieple na lato. Góra jak narazie nie urzytkowana z powodu zimna. Piec dostałem także napewno nie przepłaciłem. Wełny niestety nie moge rozwinać na górze bo to jest poddasze urzytkowe i podłogi są tam porobione takze chyba pozostaje mi kolejny sezon grzać atosfere
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2013 #6 Opublikowano 1 Grudnia 2013 skoro są podłogi a nie tylko wylewki to może być kłopot bo zatrzymasz wilgoć pod folią i podłogi może zniszczyć. tłoka nie da się ustawić na tak niską moc jak ślimaka ale mozna próbować napisz jakie masz ustawienia i ile czasu kocioł pracuje a ile stoi w podtrzymaniu
smolec Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #7 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Co znaczy że się nie da ustawić na tak niską moc? Wieczorem się postaram zmierzyć czas ile pracuje kocioł a ile na podczymaniu, ale z tego co tak zaobserwowałem to zadaną temperature trzyma ok 15min (ale dokładne czasy zmierze) Piec mam teraz na 45st i żeby podawał jak najmniej opału, a i jak spadanie temperatura to do zadaniej ostatnio pracował ok 7min.
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2013 #8 Opublikowano 1 Grudnia 2013 to znaczy że podajnik tłokowy podaje jednorazowo dość dużo opału i tu się pojawia granica. można tylko wyciągać to w czasie i dobierać nadmuch przy ślimaku mozna obniżyc mocno ilość podawanego opału do kilku gramów palnik też ma swoje ograniczenia i poniżej pewnej mocy nie zejdzie bo zgaśnie zwyczajnie a w kotle o mocy 33KW jest spory palnik jeśli dwukrotnie dłużej stoi niż pracuje to trzeba odwrócić aby byłoodwrotnie
smolec Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #9 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Czyli co ma być odwrotnie bo nie kumam
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2013 #10 Opublikowano 1 Grudnia 2013 czyli musisz wydłużyc przerwę pomiędzy podaniem kolejnych dawek i zmusić kocioł aby dłużej pracował a krótko stał w podtrzymaniu skrót myślowy -doprowadzić aby dwa stany praca i podtrzymanie trwały odwrotnie w czasie przepraszam - będę pisał dokładniej precyzując myśli jednym słowem przerwa dłuższa i potem odpowiednie zmniejszenie nadmuchu jedna korekta na dobę aby kocioł przetrawił nowe ustawienia
smolec Opublikowano 6 Grudnia 2013 Autor #11 Opublikowano 6 Grudnia 2013 A ile mam mieć ustawioną temp na piecu? Bo gdzieś wyczytałem że min 55.-65st przy takich piecach powinno być ale wtedy to dopiero bedzie duże zużycie opału
TIMON120777 Opublikowano 6 Grudnia 2013 #12 Opublikowano 6 Grudnia 2013 niektórzy mają 42 wszystko zależy od tego jak masz wykonaną instalację i jak nią sterujesz oraz od temperatury powrotu jeśli powrót ciepły domem sterujesz termostatami lub pokojówką i przy zadanej np 50 jest ciepło to po co wyższa? i tak producent znajdzie 100 innych sposobów aby nie uznać Ci reklamacji na rdzewiejący wymiennik bo np paliwo nie takie lub wilgoć w kotłowni jedynym kryterium ustawiania temperatury powinien być stan wymiennika i komina jak wymiennik suchy bez smoły i w kominie sucho to nie ma obaw gorzej jak coś się wykrapla wtedy należy reagować
smolec Opublikowano 6 Grudnia 2013 Autor #13 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Termostatów nie mam i pokojówki też choć nie wiem co to jest. A temp powrotu nigdy nie mierzyłem ale chyba rewelacji nie ma. Jesli mam ustawione 45st to ile powinien mieć powrót?
TIMON120777 Opublikowano 7 Grudnia 2013 #14 Opublikowano 7 Grudnia 2013 powrót jest uzależniony od pzepływów i odbioru ciepła im niżej na kotle tym chłodniejszy będzie powrót jeśli masz sucho w kotle to nie ma problemu gorzej jak coś się zaczyna dziać wtedy trzeba interweniować termostat poojowy to rodzaj termometru, który powoduje odłączenie pompy CO gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie porządany poziom np chcesz mieć 22st i tak ustawiasz na termostacie. kocioł grzeje pompa pracuje aż do momentu gdy będzie 22st w tym pokoju. wtedy daje sgnał do kotła i pompa co się zatrzymuje. kociołek uzupełnia sobie wtedy tylko swoje straty a na dom pompuje np co 10 minut tylko przez 30sek(lub inaczej w zależności od rozwiązania) aby podtrzymać temperaturę i nie wychłodzić zbytnio całej wody w układzie. jak temperatura spadnie np do 21,5st termostat daje sygnał i pompa znów rusza. to najtańszy sposób pilnowania temperatury w domu ale niedoskonały. termostat mierzy temperaturę w jednym pomieszczeniu, jeśli jest dobrze wyregulowana instalacja to nie będzie problemów. jeśli jednak instalacja niewłaściwie wyregulowana to inne pomieszczenia mogą być przegrzane a inne niedogrzane. trochę drożej ale lepiej dla kotła zamontować zawór 4d można wtedy dać wyższą temperaturę na kotle a na dom np 40st i po sprawie 4d daje jednocześnie możliwość kontroli temperatury wody idącej na dom jak i powracającej do kotła- chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową. najdrożej wyjdą termostaty komplet na 1 kaloryfer w okolicy 60zł a można dać i 200 dzięki nim masz w każdym pokoju taką temperaturę jaką chcesz a na kotle też może być 60 jeśli powrót bywa zbyt chłodny. na tym forum jest wątek o termometrach jeśli chcesz mierzyć powrót i ewentualnie spaliny https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16076-termometr-do-pomiaru-temperatury-spalin/
smolec Opublikowano 8 Grudnia 2013 Autor #15 Opublikowano 8 Grudnia 2013 A jakby tak zmienić miał na groszek nie eko tylko groszek to nie lepiej bym na tym wyszedł bo w tym miesiącu to spale ok 1,5tony miału a groszku to powinno mniej spalić
TIMON120777 Opublikowano 8 Grudnia 2013 #16 Opublikowano 8 Grudnia 2013 miały mają niższą kaloryczność więc naturalne że spalisz więcej niż eko jak chcesz kupić groszek to sprawdź w instrukcji kotła jaką dopuszcza się dla palnika makdymalną granulację opału. może się okazać że duże frakcje będą blokować podajnik i kłopoty gotowe
smolec Opublikowano 8 Grudnia 2013 Autor #17 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Ja nie chce eko tylko zwykły groszek a piec mam do 40mm także spoko tylko czy jest sens w to inwestować
Kozak71 Opublikowano 10 Grudnia 2013 #18 Opublikowano 10 Grudnia 2013 czy kupiles ten piec w mrozowie ?
TIMON120777 Opublikowano 10 Grudnia 2013 #19 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Ja nie chce eko tylko zwykły groszek a piec mam do 40mm także spoko tylko czy jest sens w to inwestować jeśłi węgiel o wyższej kaloryczności i podobnej spiekalności a podajnik przetrawi to czemu nie? kazda złotówka się liczy przeciez możesz wziąć worek lub 2 na próbę i zasypać potem ocenisz różnice i podejmiesz decyzję
