patryk0402 Opublikowano 22 Listopada 2013 #1 Opublikowano 22 Listopada 2013 Witam Serdecznie,jest to mój pierwszy post na tym forum, a pisze go tylko dlatego że szukam pomocy w moim problemie a mój instalator pieca nie potrafi go rozwiązać.Ogólnie sprawa wygląda tak, posiadam bezprzewodowy regulator temperatury SALUS 091FLRFPB podłączony z kotłem SpawMet. Problem polega na tym, że jeśli regulator wysyła sygnał do odbiornika(zapalenie sie zielonej diody) to na piecu wyłącza sie pompa, która powinna się załączyć.Co należy zrobić, co przeprogramować, co zmienić żeby to odpowiednio działało ?Proszę o pomoc !
gofer Opublikowano 22 Listopada 2013 #2 Opublikowano 22 Listopada 2013 Musisz odwrotnie podłączyć regulator http://www.salus-controls.pl//data/product/attach/I4I6091flrfpb.pdf zobacz na schemacie jak masz podłączone i podłącz to drugie rozwiązanie
Andrzej_M_ Opublikowano 22 Listopada 2013 #3 Opublikowano 22 Listopada 2013 ,,,, regulator wysyła sygnał do odbiornika(zapalenie sie zielonej diody) to na piecu wyłącza sie pompa, która powinna się załączyć. Co należy zrobić, co przeprogramować, co zmienić żeby to odpowiednio działało ? ,,,, Schemat połączeń regulatora. http://www.salus-controls.pl//data/product/attach/I4I6091flrfpb.pdf Sprawdź informacje zawartą w tej instrukcji "w przypadku kotłów normalnie zamkniętych należy przełączyd regulator w tryb chłodzenia".
patryk0402 Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #4 Opublikowano 22 Listopada 2013 Obecnie raczej jest podłączenie nr 1Wykonanie drugiego jak zrobić jeśli ten kabel idzie do sterownika na kotle ?
Andrzej_M_ Opublikowano 23 Listopada 2013 #5 Opublikowano 23 Listopada 2013 Strona 17 instrukcji obsługi sterownika http://www.salus-controls.pl//data/product/attach/2zsPimp_091flrf_new_pl.pdf
