ravis Opublikowano 15 Października 2013 #1 Opublikowano 15 Października 2013 witam jestem nowy na tym forum i proszę o pomoc z nastawieniem sterownika do pieca galmet gt-kwruz 17kw z rusztem wodnym sterownik st-32 zpid mianowicie problem polega na tym że przy pełnym zasypie ok 25kg miału kalorycznośc 25 rozpalam od góry piec trzyma ok 6godz dom parterowy ocieplony 155m jest to mój pierwszy miałowiec a więc zbytnio nie wiem o co chodzi
dako1970 Opublikowano 15 Października 2013 #2 Opublikowano 15 Października 2013 mam piec miałowy kwgr-50 budkot pleszew najpierw mieszanka umnie producent powiada miał ma byc wilgotny (do 20%) a nie mokry taka mieszanka do kotla zapalam od góry, sterownik start i tyle (faktem jest ze mój kocioł ma zasyp jednorazowy 50kg) stałopalność nigdy nie mniej niż 24 godziny (srednio 36 godz) nastepna sprawa to sterownik....nigdy za pierwszym razem nie ustawisz idealnie sterownika do posiadanego wsadu miału musi mina c kilka zapalen i zmieniac ustawienia sprawdze sterownik st-32 i zobacze czy cos z niego da sie wydusić........Moj kocioł pracuje na sterowniku Tornado
dako1970 Opublikowano 16 Października 2013 #3 Opublikowano 16 Października 2013 witam ponownie zapoznałem sie z st-32 nie ma duzych mozliwosci ustawień na sterowniku mozesz podac jakie aktualnie masz nastawy czyli jakie czasy przedmuchu, przerwy,bieg (moc) przedmuchu wentylatora , jaka histereza jaka temp załaczaniapomp, temp zadana kotla , jakie piorytety, itp. po prostu wszystko co masz na nim ustawine
ravis Opublikowano 16 Października 2013 Autor #4 Opublikowano 16 Października 2013 witam dako dzięki za zainteresowanie nastawy mam takie temp. spalin 200 temp. spalin przy rozpzlaniu 310 nadmuch minimalny 45 nadmuch max 150 praca przedmuchu 15 przerwa przedmuchu 10 moc przedmuchu 50 pompa załącza sie przy 36c temp zadana kotła 55 c
dako1970 Opublikowano 16 Października 2013 #5 Opublikowano 16 Października 2013 mam pytanie czy twój kociół jest tylnokomorowy (czyli wymiennik ma z tylu komory spalania ) czy ma wynnienik od frontu (nad komora spalania górnokomorowy) pytam dlatego ze czujnik spalin bedzie zawsze ograniczał prace sterownika a co za tym idzie i prace kotła (jest to takie zabezpieczenie aby sie sadze nie zapaliły i zeby ograniczyć ucieczke ciepla w komin) jeśli mozesz to wejdz na sttrone http://www.budkot.pl/grafika/Ulotka_GR.pdf i powiedz jaka masz budowę kotła lub ktora jest zblizona powiedz mi jeszcze czym palisz i czy stosowałes taką mieszanke jak podalem wyzej musze sprawdzić te przedmuchy bo jakos mi nie pasuja i pompa kotłowa ja bym dał załaczenie 40st. a wyłaczenie 35 st. ale nie wiem czy Twój sterownik moze takie parametry przyjąc jutro dam Ci odpowiedz co wymysliłem,bo instrukcja sterownika w domu na innym kompie
ravis Opublikowano 16 Października 2013 Autor #6 Opublikowano 16 Października 2013 dako budowa mojego pieca jest tylnikomorowa pale miałem teoretycznie miał miec 25k ale dzis jade kupic cos innego moze miał syf
dako1970 Opublikowano 16 Października 2013 #7 Opublikowano 16 Października 2013 spoko paliwo jak paliwo,nidgy nie bedziesz miał pewnosci jakiej jest jakości ,u mnie wchodzi miał kopalniany o ziarnistości od zero do cholera go wie ale orzech tez czasami sie trafi ja spróbowałbym takich ustawień temp zadana 55 temp zał pomp 37 wyłaczenie nastąpi przy 35 ( i nalezy sprawdzic czy miał sie wypalil ) histereza 2 histereza cwu 5 ( o ile masz zasobnik cwu) sila nadmuchu min i max tyle na ile pozwoli sterownik tryb pracy pomp (o ile masz zasobnik cwu) pompy równolegle praca w podtrzymaniu od 5 do 10 sek( w zalezności od gazowania miału) przerwa w podtrzymaniu do 3 min dwa ostatnie parametry odpowiadaja nie tylko za podtrzymanie zaru, lecz usuwaja gazy z kotła,aby przy silnie gazujacym miale nie było w komorze spalania wybuchów aha jeszcze jedno poniewaz masz kocioł tylnokomorowy warto spróbowac wypiąc czujnik temp spalin wtym momencie sterownik powinien brac pod uwage tylko parametry kotła( ale to zalezy jakie wladowali mu oprogramowanie) i nastawy zrobione przez Ciebie, zapalenie sadzy znikome- zbyt długa droga dla ognia w tylnym wymmienniku kotla) a teraz DTR z mojego kotła "Do oczyszczonej zpopiołu komory paleniskowej wsypyjemy miałwęglowy o wilgotnoci do 20% ,miał wsypyjemy do wysokoSci na kilka cm ponizej dolnej krawedzi otworu zasypowego kotła. Ewentualny przesyp miału przez ruszty do popielnika nalezy wrzucic ponownie do komory paleniskowej. Po dokonaniu zasypu warstwe mialu wyrównac,lecz nie ubijać .ułozyc papier ,drewno i podpalic.włączamy sterownik . po rozpaleniu płomień powinien się palic na całej powierzchni paleniska żółto niebieskim płomieniem. W przypadku powstania kraterów lub nierównomiernego palenia,zaleca sięzasypywanie kraterów i rozgarnięcie warstwy rozpalonej na całą powierzchnię paleniska." a co w DTR twojego kotła pisza na temat mieszanki paliwa ,i rozpalenia? i tyle
