Euroster Przy Piecu Na Ekogroszek Z Podajnikiem.
pyziulkaa
Witam Państwa. Mam pewien problem. Czy warto kupić pokojowy Euroster przewodowy lub bezprzewodowy do pieca na ekogroszek z podajnikiem? Typ pieca Elektromet 25KW. Mam układ zamknięty, pod ciśnieniem przez wymiennik ciepła. Piec pracuje na układzie otwartym. W układzie pracują dwie pompy Wilo nowej generacji. Jedna pompa pracuje przy piecu na układzie otwartym, a druga przez wymiennik na układzie zamkniętym. Jak będzie zachowywał się piec, gdy Euroster osiągnie temperaturę zadaną? Czy pompy przy piecu się wyłączą, a przy włączeniu podtrzymania się załączą. Obecnie piec pracuje dobrze na temperaturze 55 stopni, przerwa między cyklami pracy wynosi około 12-15 minut. Czekam na Państwa porady, opinie lub podpowiedzi. Pozdrawiam. Żaneta.
wszytsto zależy od sterownika ,jeśli podepniesz do sterownika i będziesz wyłaczał pompe to sterownik ją właczy sam w przypadku osiagniecia 80st niezależnie od ustawien eurostera ,jeśli takich rozwiazan nie ma w sterowniku euroster nie jest dobrym pomysłem
