wojtek22 Opublikowano 23 Września 2013 #1 Opublikowano 23 Września 2013 witam Sterownik Iryd Rtz Pid Fuzzy Logic zawur czterodrorzny siłownik womix jakie nastawic czas pracy i czas przerwy. jak nastawic pogoduwke
bleto Opublikowano 23 Września 2013 #2 Opublikowano 23 Września 2013 Skontaktuj sie z producentem na pewno pomoże
Pieklorz Opublikowano 23 Września 2013 #3 Opublikowano 23 Września 2013 Kolego, pisałem wyraźnie co i jak, masz tłoka a nikt nie jest wróżką odnośnie jego rozwiązań.... Jeden tłok będzie miał pauzę podawania 1minutę, drugi tłok 3minuty a trzeci 9minut... Nie ma nastaw uniwersalnych a tym bardziej w tłokach. Jak pisałem ustaw dla 100%mocy tak, jak miałeś wczesniej na innym sterze, o ile inny ster miałeś. Jak nie, to musisz dopasować... Dopasować trzeba też powietrze. dla 1%mocy pomnóż razy 10 do max.15, jak krótkie pauzy dla 100%mocy lub przedział od 7 do 11jak długie pauzy Normlanie to powinien zrobić producent danego tłoka, chyba,że to zestaw zrób-to-sam, to wówczas sam musisz wypraktykować. Inaczej Ci nikt nie pomoże, jak nie dajesz rady - dzwoń do producenta sterownika.
