endriu284 Opublikowano 19 Września 2013 #1 Opublikowano 19 Września 2013 witam jak w temacie Jaka tępertura wody w instalacji C.O grzejniki z podlogowkami? piec zasypowy ustawiony na 65 stopni. i zamontowany zawór czterodrogowy. jaką teperature ustawic na wyjsciu z zaworu ?
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #2 Opublikowano 19 Września 2013 witam jak w temacie Jaka tępertura wody w instalacji C.O grzejniki z podlogowkami? piec zasypowy ustawiony na 65 stopni. i zamontowany zawór czterodrogowy. jaką teperature ustawic na wyjsciu z zaworu ? na co tyle co potrzebujesz a na podłogę ok 30st max przy mrozach do 40st
endriu284 Opublikowano 19 Września 2013 Autor #3 Opublikowano 19 Września 2013 Dziekuje za odpowiedz. to nie tylko podlogówka są rowniez grzejniki aluminiowe. Kociol to zebiec kp19. A wiec jaka sugerujecie teperature na kotle? i jak teperature wody w inastalacji ?
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #4 Opublikowano 19 Września 2013 Dziekuje za odpowiedz. to nie tylko podlogówka są rowniez grzejniki aluminiowe. Kociol to zebiec kp19. A wiec jaka sugerujecie teperature na kotle? i jak teperature wody w inastalacji ? momentjaki masz sposób regulacji CO a jaki podłogówki daj foto bo cos zaczynam się niepokoić...
endriu284 Opublikowano 19 Września 2013 Autor #5 Opublikowano 19 Września 2013 kocioł zebiekp19 -----> pompa c.o------> zawór czterodrogowy------> wyjscie z zawory doprowadzone do dwóch rozdzielaczy do ktorych sa podlaczone bezposrednio grzejniki oraz podlogówki. -----> na powrocie podlogówki zawory termostatyczne . grzejniki sa rownież wyposarzone w zawory termostatyczne ale juz bezposrednio przy grzejniku.
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #6 Opublikowano 19 Września 2013 kocioł zebiekp19 -----> pompa c.o------> zawór czterodrogowy------> wyjscie z zawory doprowadzone do dwóch rozdzielaczy do ktorych sa podlaczone bezposrednio grzejniki oraz podlogówki. -----> na powrocie podlogówki zawory termostatyczne . grzejniki sa rownież wyposarzone w zawory termostatyczne ale juz bezposrednio przy grzejniku. o zgrozo ..... tu nie ma co radzić ,pompa przez zaworem podejzewam że to nie ruszy jak nie wysterujesz zaworu na max a temperatury to najlepiej nie wyżej niż 40st żeby podłogi nie rozwalić
endriu284 Opublikowano 19 Września 2013 Autor #7 Opublikowano 19 Września 2013 przepraszam moj blad!!! pompa za zaworem
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #8 Opublikowano 19 Września 2013 przepraszam moj blad!!! pompa za zaworem no oki tak już lepiej ale brak regulacji na podłogę nie stawia tej instalacji w dobrym swietle
endriu284 Opublikowano 19 Września 2013 Autor #9 Opublikowano 19 Września 2013 wiec powracam do pytania:) jaka ustawic teperature na kotle a jaka za zaworem mieszajacym ?
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #10 Opublikowano 19 Września 2013 wiec powracam do pytania:) jaka ustawic teperature na kotle a jaka za zaworem mieszajacym ? na kotle 50-60st na instalację max 45stjak zrobisz mieszacz podłogówki to na CO ile będziesz chciał
