brunet Opublikowano 15 Września 2013 #1 Opublikowano 15 Września 2013 Witam. Zakupiłem rozdzielacz z pompą: http://instalhurt.sklep.pl/p/9/394/rozdzielacz-mosiezny-do-ogrzewania-podlogowego-z-grupa-pompowa-9-obwodow-rozdzielacze-szafki.html Bojler: http://instalhurt.sklep.pl/p/42/300/bojler-140-l-wymiennik-c-w-u-dwuplaszczowy-ocieplony--bojlery-wymienniki.html Piec: http://www.sklep-witkowski.pl/c-1/p-28/19-kw-kmbrp-plus Ogrzewać mam zamiar dom jedynie podłogówką, do tego z pieca chcę ogrzewać bojler. Napisałem tutaj, ponieważ nie wiem czy muszę zastosować mieszacz do podłogówki czy nie. Na piecu będzie wyższa temperatura jeśli ma być ogrzewana woda do bojlera, a na podłogówkę ma być 30-40 C jeśli dobrze wyczytałem na forach. Dobrze myślę?
automatyk Opublikowano 15 Września 2013 #2 Opublikowano 15 Września 2013 to przerób ten twój rozdzielacz na cos takiego bo to co masz to jest chłam http://sklep.info-og...2-10-obwodow/17 a na kotle zastosuj regulator z CWU z podnoszeniem temperatury podczasz grzania cwu i tyle do zasobnika osobna pompa i mieszacz koniecznie taki jak w linku
tomekb Opublikowano 16 Września 2013 #3 Opublikowano 16 Września 2013 Jak wszystko połączysz tak jak należy to będzie działało bardzo dobrze ( do kotła węglowego taki rozdzielacz ja kupiłeś napewno się sprawdzi )
