Nagrzewnica Wodna+Termostat+Odciecie Dmuchawy
martex
Nagrzewnica wodna + termostat dobowy(salus FL) sprzężony aktualnie z siłownikiem aquaair, nagrzewnica podpieta pod regulator obrotów 220V. Termostat odcina poprzez silownik doplyw wody do nagrzewnicy ale oczywiscie wentylator musi chodzic caly czas. W jaki sposob to polaczyc tak aby sygnal do zamkniecia/otwaria silownika powodowal rownoczesne wylaczenie/wlaczenie dmuchawy ?
Termostat jest polaczony z silownikiem poprzez zwykly styk jednobiegunowy jednopolozeniowy (SPST), wyprowadzenia COM i NO, zasilany bateryjnie. Regulkator obrotow wraz z transformatorem to 220V. Czy sa jakies "gotowce" ?
Tak, o przeazniku myslalem ale nie jestem elektronikiem, nie opanuje tego. Czy mialbys mozliwosc napisania jakis typ przekaznika zastosowa i jak to podlaczyc (schemat?), nie chcialbym zakonczyc eksperymentu awaria :) Jesli potrzebne sa dodatkowe informacje, chetnie napisze.
do regulatora obrotów podłączone dwa przewody, zasilanie oraz przewód podłączony do wentylatora
na przewodzie zasilającym montujesz przekaźnik którego rodzaj jest uzależniony od napięcia jakim jest sterowany siłownik który zamyka zawór doprowadzający wodę z CO
jeśli nie czujesz się na siłach to zaproś jakiegoś elektryka będzie bezpieczniej
