Instalacja C.o.
Na początku pragnę przywitać się ze wszystkimi użytkownikami forum.Mam dylemat czy taka instalacja jest prawidłowa i jakie dać średnice rur PP stabi,oczywiście w okolicach pieca w stali.
no trudno się mówi - dzięki za zainteresowanie
Schemat jak schemat - daj w pionie i w poziomach PP32 , odejścia na grzejniki PP20
Rura przelewowa stal 1" lub 28 Cu
Na końcch pionów odpowietrzniki
Jak będą spadki to może zadziała grawitacja
I czym więcej pisać.
Pozdr.
dziękuję i jeszcze pytanko:jakiej mocy pompkę zastosować?
pompa obiegowa do CO ma parametr - opory instalacji - ty możesz wybrać 25/40 - będzie miała mniejszą moc niż 25/60 a jak mniejsza moc to mniej prądu zeżre, ustaw ją na 1 biegu , jak będzie działa - czyli że będa grzać wszystkie grzejniki to tak zostaw, jeżeli nie to przełącz na drugi bieg lub pobaw się w ustawienie przepływów na grzejnikach.
Pompa 25/40 potrafi bez problemu 3x większą instalację ruszyć.
Najlepsze są te elektroniczne z auto nastawą , ale są droższe.
Przy pompie i głowicach termostatycznych, jeden grzejnik musi być bez tej głowicy lub powinien być odkręcony na max.
