Problemy Z Piecem Markus
menka
Proszę o pomoc .mam problem .Zapycha się w podajniku ekogroszek,pokazuje się błąd podajnika i piec się blokuje i wygasa..Na samym wylocie groszku robi się skała ,Zbity groszek tak jakby się sklejał i urywa się śrubka.Po rozebraniu i usunięciu tej skały robi się to ponownie po pół godziny.Groszek jest suszony przed wsypaniem i jest suchutki. Mój hydraulik nie wie co może być nie tak .Proszę o pomoc.
Zajrzałem na stronę producenta Twego kotła, ale informacji tam tyle co kot napłakał.
Jeżeli jest to palnik typu retorta klasyczna, to prawdopodobnie jest uszkodzona końcówka ślimaka w podajniku. Zamiast wypychać opał ku górze retorty, mieli opał i następnie ubija na kolanie retorty.
Na tej strasznie ubogiej stronie producenta Twego kotła dostrzegłem, także palnik retortowy z retortą obrotową. Jeżeli jest zamontowana do kotła taka retorta, do dodatkowo może być uszkodzony mechanizm obrotowy retorty.
ps.
Możesz jeszcze sprawdzić, czy w kolanie palnika retortowego nie ma czasem jakieś twardej zapieczonej szlaki.
Dziękuję .to by się zgadzało bo ten groszek właśnie się mieli na taki miał i potem się zbija. Przynajmniej wiem od czego zacząć.Oby to było to .Dziękuję.pozdrawiam
dzięki bardzo ,wymienię ślimaka ,,,,
Najpierw wyciągnij ten ślimak z podajnika w celu oględzin. Może będzie tylko potrzeba jakieś naprawy kosmetycznej (dospawanie).
Jeżeli faktycznie ślimak będzie uszkodzony, to należy bardzo dociekliwie dążyć do wyjaśnienia przyczyn, dlaczego się uszkodził ?.
dobrze dziękuję.wszystkie Pana wskazówki przekażę mojemu hydraulikowi i może w końcu i to zrobi.Jak nie to poszukam innego ,chociaż ten jest dobry .ale nie spotkał się wcześniej z czymś takim/
To pewnie wyjdzie to bo od kilku miesięcy ten ślimak jakoś inaczej chodzi jak było na początku.
To nie pierwszy raz tak się stało,na początku zimy mieliśmy dużą śrubę w groszku i od tamtej pory kilka razy tak się blokowało ale rzadko ,A teraz to co pół godziny się dzieje .I może od tej śruby coś się z nim stało
