djlukas Opublikowano 19 Kwietnia 2013 #1 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Witam. Zamierzam zrobić na piętrze CO (na dole już jest od paru lat w miedzi.). Na piętro jest zrobiony jeden pion rurami fi 22mm. Instalator namawiał mnie na alupex ale zostanę przy miedzi. Narysowałem jak ja bym widział rozplanowanie rur (rysunki w załączniku) i chciałbym o waszą opinię na ten temat. Kolor niebieski to rura fi 18mm a czerwony to fi 15mm. Zastanawiałem się czy przy tych odległościach może zostać fi 15mm czy dać wszędzie fi 18mm. xxx.bmp xxx2.bmp
majschi Opublikowano 19 Kwietnia 2013 #2 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 moze byc tak jak masz z odleglosciami nie bedzie problemu
