Grum Opublikowano 28 Marca 2013 #1 Opublikowano 28 Marca 2013 Witam serdecznie W tym sezonie zacząłem użytkowanie nowego kotła Termo-Tech Aqua Duo 20 kW. Wyposażyłem go w nakładkę stalową do palenia pelletu od producenta i póki co palę pelletem. Zastanawiać mnie zaczęło zastosowanie otworów powietrza wtórnego w tej nakładce. Jest to po prostu 6 otworów nawierconych od góry, a przy zasypanym pelletem i popiołem palniku często gęsto po prostu są niedrożne. Uwidacznia się to przy rozpalaniu jak włącza się nadmuch a żar pomału zaczyna się przebijać od dołu co zajmuje trochę. W międzyczasie kocioł się wychładza. Jak już się żar przebije to zaczyna pojawiać się ogień na powierzchni pełzając po pellecie.. Jak by miało podawane powietrza od góry to chyba powinno szybciej i sprawniej się rozpalać, a i samo spalanie powinno lepiej przebiegać. Poczytałem trochę forum i wiem że dysze powietrza wtórnego są bardzo istotne przy prawidłowym spalaniu w szczególności pelletu, a te zastosowane w tej nakładce to porażka. Tak więc bazując na zdjęciu palnika rynnowego i podobnych rozwiązaniach stwierdziłem że może zrobię coś podobnego u siebie. Oryginalnie jest 6 otworów fi 4 mm, co daje 75 mm2 Ja zastosowałbym 3 rurki doprowadzające powietrze od góry o średnicy wew 6 mm, co daje dopływ powietrza 85 mm2, zawsze można je nieco spłaszczyć i przytłumić dolot Rurki zrobiłbym z nierdzewki, dwie skrajne podawałyby powietrze na dwie strony paleniska, a środkowa dmuchałaby środkiem nad nimi, naszkicowałem o co chodzi. Proszę o opinie czy to ma sens, może coś jeszcze poprawić? -nie miałem na myśli nieudolnego rysunku :D
