Obudowa Wkładu Płytami
Witajcie.Chciałbym się zwrócić z zapytaniem do doświadczonych o sposób obudowania wkłądu kominkowego płytami.
Dokładnie chodzi mi o - i tutaj wyjasnie krok po kroku- Mam w salonie wolnostojący komin który został wzniesiony zgodnie z projektem domu do obsługi kominka,troche o tym nie pomyślałem na tamten czas i teraz pokutuje.. Komin jest systemowy "brata" no i stoi swobodnie na srodku odcinka miedzy salonem a kuchnią,jest ładne wejscie do przewodu kominowego pod kątem do którego podłączyłem kominek który zaś stoi na gotowym stelażu. komin jest szerokości 60 cm a wkłąd który stoi przed nim szerokości 66cm. teraz chciał bym go obudować np.płytami silca
Chciałbym dać te płyty niemalże przy samych ściankach wkładu w strone komina -tak,żeby szerokosc komina zwiekszyc o te 6 cm czyli jadąc prawie po ściankach wkłądu,po prostej jade do komina to mam po 3 cm luzy jeszcze ale to akurat bym wypełnił szamotem czy czymś...Tylko czy moge dać takie płyty jak silca czy coś podobnego tuz przy bocznych ściankach wkładu???? Czy nic nie popęka albo nie strzeli.Jest o tyle trudno,że nie ma typowej ściany za kominkiem tylko wąski komin i nie chciał bym budować czegoś wielkiego żeby tylko obudowac kominek więc chciałbym ciaśniutko 'oblepic" płytami wkład jak najciasniej boki,przód i do góóóry a tył tzn krawędz płyt zlicować z tylną zewnętrzną scianą komina.Załącze fotke to może coś będzie widac
Podbijam temat bo nikt sie do mnie nie chce odezwac a tak na was liczyłem ;(
Zapytam o jeszcze inna kwestie-rozważam postawić stelaż dookoła wkładu i zamiast tych płyt co o nich wyżej pisałem to chciałbym uzyc do zbudowania obudowy płyty G-K ognioodpornej a od srodka wyłożyc wszystko płytami rockfire czyli wełna z folią alu.Powiedzcie mi jak mam stelaz postawiony to jak mam zamontowac do stelażu te płyty wełniane???
Jak ja robiłem to dałem na zewnątrz podwójną płytę G-k , oczywiście ognioodporna a do niej od środka przykręciłem wkretami z podkładkami do papy płyty firerock o grubości 3 cm.
Pomiędzy wkładem a obudową musi zostać odległośc ok 5-10cm.
W tej przestrzeni przepływa chłodzące kominek powietrze, czyli powinny być kratki - na dole aby powietrze zimne wpływało i na górze aby ciepłe powietrze wypływało do pomieszczenia.
Pozdr.
  • 3 miesiące temu...
Może warto byłoby pomyślec już o gotowej obudowie jak do kominka,takiej która będzie pełnić jednocześnie funkcję ozdobną,co o tym sądzisz? Cenowo też nie wychodzi to zbyt drogo.
  • 4 tygodnie później...
Kominek wygląda jak na zdjęciu,tu nie ma gdzie wepchnąc jakiejkolwiek obudowy bo za kominkiem jest wolnostojący komin który jest niemal,że na środku salonu... Musze poprostu obudowac komin i w to wetknąc wkład kominka,ot tak to powinienem określić. Temat dawno rozpisąłem,do tej pory zrobiłem stelaż z profili i na dniach może sie wezme za obudowywanie tego
