Witam wszystkich,jestem tu nowy i jeszcze "zielony"
Mam problem w moim nowym domu miał być kocioł olejowy i mam instalacje ZAMKNIĘTĄ ale że teraz olej jest drogi...itd
zastanawiam się jak można najłatiej (w miare bez prucia scian)przerobić tą instalacje na otwartą z piecem na paliwo stałe.
Dom jest z piętrowy,instalacja z rozdzielaczami i wykombinowałem że najłatwiej dokręcić naczynie otwarte do rożdzielacza na piętrze,
Moje pytanie czy to dodry pomysł?czy przelew musi iść z pieca?
mam podobny układ, lecz naczynie wyprowadzam z głównego przewodu zasilania, nieograniczone żadnym zaworem etc. (pełen i swobodny przepływ do naczynia).
Poniżej parę cytatów z odnośnej PN (otrzymałem wczoraj dzięki życzliwości forumowicza Trumoter)
- Naczynie wzbiorcze systemu otwartego – zbiornik bezciśnieniowy przejmujący zmiany objętości wody wy-wołane zmianami temperatury w instalacji ogrzewania wodnego oraz zapewniający swobodne połączenie z atmosferą oraz zapewniający swobodne połączenie z atmosferą przestrzeni wodnej instalacji.
- Umieszczenie naczynia wzbiorczego. Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na takiej wysokości aby podczas pracy instalacji w żadnym punkcie jej obiegów wodnych nie nastąpiła przerwa w przepływie wody, oraz tak, aby istniała możliwość odpowietrzenia instalacji zgodnie z PN-91/B02420. Wysokość położenia na-czynia wzbiorczego H w metrach określona jest przy rozdziale górnym – od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego (rys.3). Wysokość H, w [m], powinna wynosić:
a) w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych, oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu H0,3[m]
:D w instalacjach ogrzewań wodnych pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp [m] zamontowanymi na powrocie
H>0,7 Hp
- Podstawowe urządzenia zabezpieczające należy stosować we wszystkich instalacjach systemu otwartego.
Do podstawowych urządzeń zabezpieczających należą:
a) Naczynie wzbiorcze
:D Rury zabezpieczające
c) Rura przelewowa
d) Rura odpowietrzająca
pozdrawiam, Igor
Witam kolegę, proponuję prześledzić post z forum tam jest opisany dokładnie ten problem, saczególną uwagę zwróć na wypowiedź
himani:
"Robisz wielki błąd ,jeśli chcesz wykonać układ w miedzi w systemie typu otwartego.Zniszczysz układ instalacji i stracisz aprobatę techniczną miedzi.Możesz wykonać układ instalacji zamkniętej,który będzie funkcjonował poprzez wymiennik ciepła.Praca kotła odbywa się w układzie otwartym.Wybór należy do Ciebie."
Ten post jest wart zastanowienia i na pewno wniesie wiele do Twojego problemu, Przerobić instalację na typu otwartego to jest mały problem, ale aby zrobić to dobrze to już inna sprawa. Przeróbka taka jaka jest proponowana w rzeczonym poście jest droga, ale zapewnia Ci, że nie stracisz aprobaty technicznej.
