Świeże Drewno + Górne Spalanie
175-50-35=90m
Dokładnie 90 m2 plus CWU 120l . Dom nie ocieplony z kamienia tzw. piaskowca , jedynie tylko na polepe jest rzucona warstwa 20cm wełny tej prasowanej do ociepleni zewnętrznych , i trochę z rolki .
no to i tak niewiele płacisz za taki metraż, mi wyszło coś koło 1tony/miesiac, no ale ja mam jeszcze nieocieplony budynek, niewykonczony, parter nieogrzewany w ogole, wiec licze ze bedzie lepiej kiedyś.
A jaka jest zależność miedzy rozpalaniem od dołu a od gory (w piecu z górnym spalaniem + świeże drewno)?
Od góry bardzo ciezko sie rozpala a potem dość mozolnie pali, raz zdazylo mi sie ze przygasl pomimo ze temperatura dobila do 60 stopni a dmuchawa chodzila non stop, jak od dolu rozpalam to zajmuje sie ogniem cale drewno, robi z tego w miare jako taki żar i nie ma opcji zeby przygaslo.
Od dołu jak palisz w górniaku to całe palne gazy a co za tym opał idzie w komin a to strata pieniędzy więc pal od góry wtedy gazy z podgrzanego paliwa idą w górę ale przez strefe ognia i tam są spalane . Ps a patrzyłeś za węglem brunatnym jest dużo tańszy od kamiennego ale dłużej się pali niż mokre drewno u mnie teraz jest po 230zł 1t więc cena przystępna . I wydaje mi się że jest choć trochę suchszy od tego czym teraz palisz ale suchy jak przesezonowany nie będzie to i tak będzie się lepiej palił . Pozdrawiam Łukasz
Ok dzieki za wytlumaczenie i za wegiel brunatny tez - narazie nie patrzylem poki mam jeszcze to drewno, ale zerkne na ceny i sprawdze ile mnie to wyniesie, dzieki.
A nie za mocno Ci dmucha ta dmuchawa?
Spróbuj zmniejszyć jej moc o połowę.
wlasnie byla zmniejszona dlatego przygasało, ustawiona na maxa pewnie by cos tam rozdmuchala.
