Treść opublikowana przez REM80
Ustawienie Kotła Żywiec 30Kw
Mam podobny piec (Integra lux 28kW), moje ustawienia na max moc 1:4 - czas podaw: 30s - przerwa w podaw 140s - praca w podtrzymaniu 12s - przerwa w podtrz 60min - histereza kotła i cwu 2st - temp zał pomp 47 - temp piec 65st - temp powrotu 50st - temp na grzejnkach 45st - temp na podł 30st - temp CWU 62st - wentyl otwarty 1cm , moc 30% do ogrzania 220mkw, temp w pom 20-21st, CWU 250l, spalanie 150kg eko z Piasta starcza na 5dni niestety ten palnik tak dużo pali i cudów z niego nie wyciśniesz, ustaw tak żeby węgiel dobrze się spalał
Integra Lux 28
Witam! Podaje moje ustawienia na żywcu: dom: 240mkw temp w pomieszcz: 22-23st temp zew: -7st dzien -15st noc węgiel: Retopal ekogroszek z piasta zawór 4drozny w 10 stopniowej skali ustawiony na 4-4,5 (otwarty bardziej na obieg kotłowy) wentylator:30% klapa na wentylatorze: 6-8mm temperatura na piecu: 65st tamperatura za zaworem 4d (na grzejniki): 50st temp zał pomp:40st czas podawania: 13s przerwa w podawaniu:60s w podtrzymaniu:12s przerwa w podtrzymaniu: 40min przy tych ustawieniach cały zbiornik (150kg wegla) starcza na 5dni zeby piecyk mało palił to - zawor 4d usatwiamy tak zeby roznica temp na piecu i temp za zaworem był nie mniejsza niz 10 st a jak w domu zimno to podnosimy tem na piecu a nie na zaw 4d Wszytsko zależy od wegla; wegiel musi byc suchy; jak robi się szlaka i kalafiory to za duzo powietrza jak koksy to za mało np: dla groszku z kwk Chwałowice ustawienia: went 60% przysłona: 5cm czas podawania: 15s przerwa: 46s
Schemat C.o
Poprawiony schemat wraz z rzutem kotłowni na rysunku Z rozdzielacza podłogówki będą 3 pętle poniżej rozdzielacza i 3 powyżej (2 pętle o jakieś 1m, 1 pętla o 5m) odpowietrzenie tych pętli planuję na powrocie poprzez trójnik i wyprowadzenie rurą fi 16 do odpowietrznika który zabuduje na ścianie w pomieszczeniach w których będzie podłogówka. (1m powyżej pętli) Proszę o sprawdzenie poprawności rozmieszczenia zaworów zwrotnych i kulowych oraz termometrów Gdzie na zasilaniu zamontować zawór bezpieczeństwa? Dziękuję i pozdrawiam! co cwu 2.pdf
- Schemat C.o
Schemat C.o
Dziękuję z porady! Schemat poprawiłem, a z ta grawitacją to zakładałem niepełne działanie na CO i CWU na wypadek braku prądu ( tam gdzie się buduję wyłączenia prądu są częste i długotrwałe do 12h) Kocioł to Żywiec Integra lux 28kW z rusztem awaryjnym i sterownikiem TECH ST42 Jeszcze na koniec pytanie: czy zawór 4drogowy 6/4'' wystarczy jeżeli z kotła wychodzi króciec 2''? Pozdrawiam co cwu.pdf
- Schemat C.o
Schemat Co I Cwu
Witam! Czy podany schemat instalacji jest prawidłowy ? Czy przekroje rur są właściwe? Do ogrzania 260mkw domu ocieplonego, na parterze około 600mb podłogówki + 3 grzejniki na poddaszu 1x podłogówka + 4 grzejniki. Piec żywiec Integra lux 28kW (brak sterowania zaw 4 drogowego ze sterownika pieca) Rozdzielacze (po 8 sekcji) od podłogówki jak i grzejników zabudowane w piwnicy przy kotle, każdy grzejnik i pętla podłogówki zasilana oddzielnie rurką AL-PERT fi 16. Proszę o opinie i porady Dziękuję i pozdrawiam! instalacja co.pdf
