Który Ogrzewacz Wybrać?
Witam wszystkich, proszę o pomoc w wybraniu podgrzewacza gazowego
Nie posiadam komina w tym pomieszczeniu wiec zaczynam od tego ,że musi być z zamkniętą komorą spalania.
-Urządzenie ma być na parterze
-kuchnia oddalona o 5 metrów
-łazienka na piętrze dość daleko od podgrzewacza
-Używać będą 2 osoby
Zastanawiam sie nad TERMET AQUA COMFORT TURBO G-19-03 23kw koszt 2100zl z kominem
lub pojemnościowym Ariston SGA 80 FB ,80 litrów zasobnika koszt 1800zl z kominem
Nie chcialbym znacznie przekroczyć tej kwoty, co było by oszczędniejsze jak dla nas??
z jednej strony przepływówka bo nie musi działać cały dzień ,a używania nie ma dużo na 2 osoby
Z drugiej pojemnościowy ,ma zawsze ciepła wodę kiedy odręce kran i nie są tak awaryjne jak przepływowe .Ten model termetu ma różne opinie.A może co innego? .Dzięki pozdrawiam
Pamiętaj że wszystkie wersje turo wymagają dodatkowej armatury kominowej która nie raz może być bardzo droga wszystko zależy od odległości itp
minimalne koszty komina to 500 zł wzwyż
następna sprawa to jak poprowadzić komin
czy przez ścianę Max 21kw i odpowiedznia odległość od sąsiadów
to rozwiazanie ma pewne ograniczenia .
wszystkie wersje atmosferyczne kotłów typu pojemnościowe podgrzewacze wody mają jedną wadę ( wieksze spalanie gazu ale łatwośc montażu i mała awaryjność oraz możliwość podłaczenia pompy cyrkulacyjnej )
Niezbędne jest wtedy sterowanie pompą cyrkulacyjną , czy to poprzez mechanizm zegarowy , czy np poprzez włacznik światła w łazience
Wybór należy do ciebie
Komin zawsze można zrobić zewnętrzny niektóre modele są banalnie proste do montażu.
Edytowane przez Mushasi
Dzieki za odpowiedz. Co znaczy ,że wymagają dodatkowej armatury kominowej bo nie bardzo rozumiem? Komin jaki wyceniałem to była rura w rurze 1m,kolano,zakonczenie, i dekle do sciany ( tylko przez sciane na zewnątrz).
Sąsiadów mam ponad 50metrów
,Zdziwiła mnie informacja o maksimum 21KW przez sciane bo nikt mnie o tym nie poinformował,ani instalator ani sprzedajacy.
Ewentualnie musiałbym wziąć wersje 19,2 KW,czy gazownicto to sprawdza?
Troche mnie odstrasza właśnie pojemnosciowy bo po co ma grzać cały czas jak sie uzywa głównie wieczorem wody ,obawiam sie duzych rachunków.
Gość ktory ma mi to zakładać namawia mnie na pojemnośćiowy tylko nie ma na to solidnych argumentów.
Prosze o wiecej informacji o tym kominie i wogóle bo widze,że jestem niedoinformowany dzieki z góry
czemu mówisz ze cały czas będzie podgrzewał raz nagrzeje i bedzie utrzymywał temperaturę nie bedzie chodził cały czas
załóż sobie 24kw i powiedz serwisantowi przy pierwszym uruchomieniu zeby ci to ograniczył do 21kw i nie będzie problemu
Mialem na mysli ,że kilka razy dziennie i w nocy musi sie wlaczyc a tamten wogole tylko jak bedzie trzeba i chce opinni kogos kto mial okazje uzywac i oswiecil mnie ktory bedzie oszczedniejszy w moim przypadku.Albo ile taki bojler zuzyje gazu przez dobe,jak sie wogole nie pobiera wody i wtedy oblicze co lepiej wyjdzie.
nie powinno się stosować przepływowego jeśli odbiorniki są ponad 6 metrów
jeśli dasz przepływowy będziesz musiał długo czekać na ciepłą wodę
rozumiem ,ale czy tamten nie naciagnie mi duzo gazu utrzymujac caly czas temperature?
kocioł po nagrzaniu wody załączy się może raz na dobę i będzie chodził może w 2 min żeby podgrzać wodę o 5 stopni zależy jak duży zasobnik i kocioł jak nie będziesz brał z niego wody
