1. Który regulator lepiej steruje pracą kotła.
2. Co oznacza INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
3. Czy Regulator RecalArt Economic Premium to też FUZZY LOGIC
4. Który kocioł Futura S Dual z INDIVIDUAL FUZZY LOGIC czy Klimosz Combi NG z RecalArt Economic Premium
5. Która konfiguracja mniej zawodna i ekonomiczniejsza jakie są wady i zalety
Jeszcze znalazłem taki piec KLIMOSZ MULTICOMBI MC NG z RecalArt Economic Premium
Sprawność tego pieca 84,7 % palnik rynnowy Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny, rodzaju EKO-Groszek Równorzędnym paliwem jest BIOMASA w postaci granulatu, groszek węgla brunetnego a także mieszanki węglowe i miał węglowy klasyfikowany. Na palenisku ręcznym można spalać drewno opałowe i grubsze odmiany węgla kamiennego
Czy ktoś ma taki piec jak on się sprawuje itd.
Planuje kupic jeden z w/w kotłów zastanawiam się który i ile kw ? Strefa klimatyczna 5 (-24c) (60km od suwałk) powierzchnia do grzania 270 m boiler 200-300l około 150 żeberek aluminiowych centralne nowe 5 obiegów podłogówki
Aha okna plastikowe dom z porothermu 25 + styronian 15 cm dach wełna 15cm + 5cm o wspułczynniku ?D = 0,033 W/mK
piwnica bloczek betonowy+ styropian 10 cm
70.4m piwnica 2,2 wysokość
98 m parter 2,6 wysokość
95 m poddasze 2.9 wysokość
Czy piec o mocy znamionowej 32kw niebendzie przewymiarowany
Znalazłem na wikipedi :
Regulator PID pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego, oblicza wartość uchybu jako różnicę pomiędzy zmierzoną wartością zmiennej procesu i pożądaną wartością zadaną i działa w taki sposób, by zredukować uchyb poprzez odpowiednie dostosowanie sygnału podawanego na wejście regulowanego obiektu.
Algorytm obliczeń regulatora PID zawiera trzy oddzielne stałe parametry i dlatego czasami bywa nazywany regulatorem z trzema członami: proporcjonalnym, całkującym i różniczkującym, oznaczonymi odpowiednio P, I i D.
Poglądowo działanie tych członów w odniesieniu do czasu można zinterpretować następująco:
  • działanie członu P kompensuje uchyb bieżący
  • człon I kompensuje akumulację uchybów z przeszłości
  • człon D kompensuje przewidywane uchyby w przyszłości.
Ważona suma tych trzech działań stanowi podstawę sygnału podawanego na człon wykonawczy w celu regulacji procesu (np. zmiana położenia zaworu regulacyjnego albo zwiększenie mocy grzejnika).
Regulator PID stanowi najlepsze rozwiązanie w przypadku braku wiedzy na temat obiektu regulacji. Poprzez odpowiedni dobór nastaw regulatora PID, uzyskuje się regulację dostosowaną dla danego obiektu. Odpowiedź regulatora opisuje się, przedstawiając jego reakcję na uchyb: stopień przeregulowania i poziom oscylacji układu. Należy przy tym pamiętać, że algorytm regulacji PID nie zapewnia sterowania optymalnego ani nie gwarantuje stabilności układu.
Regulator PID jest szeroko stosowany w przemysłowych układach regulacji. Istotnie jest to najbardziej rozpowszechniony typ regulacji, który odpowiada na potrzeby około 90% wszystkich instalacji automatyki.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_PID
  • 1 miesiąc temu...
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to co znalazłem w internecie ale:
PID - praca półautomatyczna
Fuzzy Logic praca automatyczna
Automatyczny sterownik i sterowanie przez internet eCoal jest w kotle ogniwo eko plus
http://www.forumbudowlane.pl/vt/34597/15/piec-na-ekogroszek-z-mozliwoscia-spalania-drewna?postdays=0&postorder=asc
Kocioł Buderus Krommler Dual z EcoMax 800R oraz Regulator pokojowy ECOSTER200 Gratis
