Przerobka Na Miarkownik
Witam wszystkich mam piec jak na zdjeciu tylko bez klapki w dzwiczkach popielnika , chce dorobic klapke -doplyw powietrza jak na zdjeciu czy wielkoosc klapki ma jakies znaczenie
Klapka to pół biedy, najważniejsze czy jest wejście na miarkownik.
Wielkość klapki ma znaczenie. Trzeba jej wielkość dobrać eksperymentalnie.
Można też wykonać np. trzy klapki jak na dołączonym rysunku i używać tej której wielkość jest najbardziej odpowiednia do mocy kotła, paliwa, komina, temperatury otoczenia, temperatury spalin itp. itd.
Z wpisów na forum i z obserwacji mojego kotła zauważyłem, że klapki w kotłach są zdecydowanie za duże.
No to masz na zdjęciu, ale raczej powinna być na środku i bardziej rozciągnięta na boki.
