Bufor - Zbiornik Akumulacyjny.
Mam taką sytuację, że mam możliwość a w związku z tym, chciałbym bufor posadowić poniżej poziomu zero podłogi.
Dokładnie to dolna dennica znalazła by się 2m poniżej podstawy kotła a górna kończyła by się 2m od podstawy kotła. Słowem bufor miałby łącznie 4m wysokości oraz 0,8 - 1m średnicy. Budowa bufora we własnym zakresie.
Czy jest możliwe ładowanie bufora poniżej poziomu kotła? Grawitacyjnie co najwyżej powyżej poziomu kotła ale poniżej pompą do CO da radę? Chciałem go ładować do 90* Wiecie tak aby się uwarstwił i te rzeczy.
Raźny
grawitacyjnie da rade jak blisko kotła a z pompa bez problemu
3m3 grzac do 90 st , cos za bardzo optymistycznie patrzysz na problem
jak bedzie pompa to nic z uwarstwienia nie bedzie pompa wymiesza i bedzie jednakowo
i jeszcze czym to bedzie grzane ??
Rozumiem.
Zakładam, że od kotła w prostej odległość bufor będzie stał 0,5m.
Instalacja tzw."otwarta"
Kocioł opalany drewnem. Jego parametry, moc, dobiorę pod litraż zładu w buforze i komin - myślę o stalowym..
100% podłogówki.
Czyli mówisz kolego, że jest szansa aby cały bufor ładować grawitacyjnie?
Raźny
Witaj!!!
na wszystkie zapytania dotyczące bufora znajdziesz tutaj.
http://forum.murator...for-ciep%C5%82a
pozd.henryk1953
