GTC Opublikowano 31 Grudnia 2011 #1 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Szukam użytkowników kotła Cichewicz Ultima Q Plus 28 kW. Chodzi mi o ustawienia tego pieca gdyż obecnie piec ten ogrzewając dom nieocieplony ok.230m2 spala swój wsad w ok 10 h co chyba jest słabym wynikiem. Dodam jeszcze że palę w nim węglem typu groszek "od góry". Cytuj
jacekdwm Opublikowano 31 Grudnia 2011 #2 Opublikowano 31 Grudnia 2011 jeżeli jest to 50kg na 10h to dużo sprawdź jaka jest tem. w czopuchu w czasie pracy kotła winna byc mniejsza niż 100* oczywiście moim zdaniem,żeby ciepło nie szło w komin Cytuj
GTC Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor #3 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Dzisiaj sprawdziłem i czopuch jest bardzo gorący. A zasyp to ok. 40 kg węgla. Czopuch przymknięty. Cytuj
jacekdwm Opublikowano 1 Stycznia 2012 #4 Opublikowano 1 Stycznia 2012 (edytowane) jak jest ustawiony nadmuch?( moc) widocznie może byc za mocno albo piec jest nieszczelny i zaciąga lewe powietrze trzeba to sprawdzic żeby kocioł chodził stabilnie to cały dom powinien byc nagrzany i należy palic w sposób ciągły by nie schładzac domu na pewno w ten sposób więcej się nie spali. Edytowane 1 Stycznia 2012 przez jacekdwm Cytuj
GTC Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor #5 Opublikowano 1 Stycznia 2012 moc wentylatora ustawiona na 50 niżej już nie pozwala na to sterownik. Piec szczelny raczej nie zaciąga lewego powietrza (dmuchawa wyposażona jest w przepustnice) . Cytuj
jacekdwm Opublikowano 1 Stycznia 2012 #6 Opublikowano 1 Stycznia 2012 z tą mocą dmuchawy będzie problem bo dla węgla to starczy20-30% mocy może dodac miału do węgla powinno pomóc jaką ilośc trzeba by samemu sprawdzic na początek proponował bym 30% dodac albo wymienic sterownik by można to regulowac w więszym stopniu Cytuj
GTC Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor #7 Opublikowano 1 Stycznia 2012 (edytowane) Piec posiada sterownik RK-2001W2 firmy P.W. KEY a opcje to: 1. Moc pracy wentylatora min 50 max 100 2. Minimalna moc wentylatora min 20 max 40 3. Współczynnik zmiany obrotów wentylatora min 2 max 10 4. Automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas rozpalania min 0 max 10 Jest to pierwszy piec z sterownikiem i posiadam go od listopada wiec prosiłbym o jakieś propozycje ustawień. Edytowane 1 Stycznia 2012 przez GTC Cytuj
Nesgarlt5 Opublikowano 11 Lutego 2012 #8 Opublikowano 11 Lutego 2012 Rozwiązałeś jakoś te spalanie? Jak teraz idzie przy tych mrozach? Może miałbym podpowiedź Cytuj
GTC Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor #9 Opublikowano 11 Lutego 2012 Niestety nieudało mi się rozwiązać problemu. Przy tych mrozach piec spalał w cyklu 24 h ok 70 kg.Wiec prosiłbym o podpowiedz. Cytuj
