Problem Z Dymem- Viadrus U26
Witam. Mój nowy Viadrus u26 22.5kw strasznie kopci. Ciemny dym z komina przez cały proces palenia- niezależnie od ustawionego ciągu. Chciałbym się dowiedzieć czy to normalne zjawisko- jeśli nie - to jak można mu przeciwdziłać. Pytam bo przedtem miałem stalowy kocioł bez płynnej regulacji ciągu i po osiagnięciu 40stopni praktycznie na zewnątrz nie było widać ze się pali. Teraz to jakby parowóz zasówał w środku piwnicy :).
Dodam ze przy załadunku przy powolnym ostrożnym otwieraniu drzwiczek zero dymu na piwnice idzie.
Pale tym samym węglem co w starym piecu- z tej samej kopalni.
Z góry dzieuje za pomoc.
pozdr
A jak w nim palisz , jeśli palisz w nim weglem to powinieneś palic od góry . To jest kocioł górnego spalania . Dosypywanie paliwa sprawdza sie w tym kotle tylko przy koksie i to niewielkimi ilościami . Przy paleniu od góry -dym niewidoczny :)
Edytowane przez mac65
Wszystko fajnie tylko dlaczego w instrukcji obsługi dołączonej do pieca piszą o rozruchu i użytkowaniu kotła jakby był to typowy dolniak?
Niestety do dolniaka mu bardzo daleko a w instrukcjach nie ma rozgraniczenia na to jakim paliwem palisz . Podstawowym paliwem tych kotłów jest koks lub mieszanki koksowo weglowe i wtedy można palić od dołu zasypując niewielką warstwe paliwa . Jednak w tej konstrukcji pomyśleli i podnieśli wysokość zasypu prawie do 40cm przez zmniejszenie drzwiczek zasypowych wydłuża to czas palenia na 1-ym zasypie . Jeśli palisz weglem to pal cyklicznie od góry bez dosypywania paliwa a bedziesz zadowolony .
Masz racje komora zasypowa jest imponujących rozmiarów.
Dzięki za pomoc.
pozdr
